e28 1.8i Käyntiongelmia
  • |jaakko|
    • Jun 2005
    • 1542
    • Keski-Suomi
    #31
    kokeilin hyppyjohtoo bpumpun releen 30 ja 87 napojen välille, hörähti käyntiin ja noin 3 sek tyhjäkäyntiä ja sammu. eikä lähteny käyntiin.
    ja nyt käy vissiin kolmella ku laitoin releen kiinni, onkohan uudet tulpat jo kastunu sen verran tuosta käyntiin sahaamisesta...
    eikös kun laittaa virrat päälle niin pitäis kaiken järjen mukaan kuulua surina kun pumppu lähtee päälle?? ei nimittäin kuulu
    • BavariaPower
      • May 2008
      • 233
      Viittais kyl edelleen vahvasti tohon rele vikaan...kokeile lähteekö toimiin heiluttelemalla relettä...ja pitäis kuulua surina...
      Käyttikset:
      E61 525D -06
      E60 530ia M-sport -06
      kesä-auto E21 "316" -82
      ex. E21 315 -81 :drive
      ex. E34 540ia -93
      ex. E34 520i -88
      ex. E34 525ia touring -93
      ex. E28 518i Bavaria -87
      • |jaakko|
        • Jun 2005
        • 1542
        • Keski-Suomi
        #33
        pitää aamulla kokeilla. jos ei muuten niin haen KL:ltä uuden releen niin yks homma suljettu pois.
        vaihdan kohta IMM ja puolan niin rupee vaihtoehdot jäämään vähiin
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          #34
          Pumpun pitäis siis vaan surahtaa pari sek. kun virrat kääntää päälle kun pumppu tekee esipaineen.
          • |jaakko|
            • Jun 2005
            • 1542
            • Keski-Suomi
            #35
            itseasiassa tarkemmin kun kuuntelin niin näin tekee.. muissa autoissa se on vaan kuulunu vähän äänekkäämmin
            Noh, asiaan taas;
            Autoon vaihdettu: tulpat, johdot, virranjakajan kansi&pyörijä, puola, bensapumpun rele. EI TOIMI.
            katoin kynällä niin 2. pytylle ei tuu kipinää, eli nyt sitten käy kolmella.
            Voisko virranjakaja olla paskana tai päässy akseli pyörähtämään siellä sisällä?
            Käsikopelolla ainakin on tiukasti kiinni.
            Kaikki tulpat oli tasasen tappavasti mallia mustat & märät.
            Loppuu konstit kohta.
