auto siis e28 520I vm 85. ongelmana on siis se että kun siinä on automaattilaatikko, niin vaikka laitat esim ''ykkösen'' silmään niin ei tapahdu mitään. eli siis auto ei liiku mihinkään muuhun suuntaan kun taaksepäin.
Missä vois olla vika ja pystyykö korjaamaan vai kannattaako ettii suosiolla uusi laatikko tilalle.
Toinen kysymys.
Jos laatikkoa ei saa kuntoon niin millanen homma siihen olisi vaihtaa sitten manuaalilaatikko? kaikki vermeet minulla jo olisi.
linkkejä voi laittaa missä joku vaihtaa tomaatin tilalle manuaalin.
KIITOS!
Toinen kysymys.
KIITOS!
