e28 518i ohjauksessa vikaa??
  • makko
    • Feb 2007
    • 72
    • Kotka
    Joo nyt alkanut tuo otsikon mukainen kulkupeli tekemään semmosta, että välillä jyrkkien tai joskus loivienkin käännösten jälkeen ohjaus jää reilusti puoltamaan käännettyyn suuntaan. Yleensä vika korjaantuu siten että jyrkkä ratin kääntäminen vastakkaiseen suuntaan ja sitten taas saattaa toimia jonkun aikaa. Kellään tietoa/kokemuksia Hammastanko itellä tuli mieleen ekana:think, koska viimeaikoina on vaihdettu kaikki etupään nivelet ja tukivarret sekä aurauskulmat säädetty, joten niissä ei pitäisi ola vikaa?.
    -Nyt e38 740iA
    -ex: mm. 316i e30, 520 e34, paskatti 1.8T
    , e28 518i
    KOTKA CONNECTION-KÖYHÄT KYYKKYYN
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    Etupäässä taitaa olla jompi kumpi jousen yläpään laakeri jumissa.
    Vika on suht helppo varmistaa kaverin kanssa: toinen kääntelee rattia ääriasentojen välillä ja toinen katsoo tai tunnustelee, kumpiko jousi tärähtelee renkaiden kääntyessä.
    Kannattaa vaihtaa kumpikin yläpää, jos vika paikallistuu niihin.
    Kuvassa osa nro. 1.
    Ps. E28:ssa on simpukkaohjaus, joten siitä ei löydy hammastankoa.
    EDIT: Multa löytyy ylimääräisenä uusi apusimpukan hela, jos vika on siinä.
    Kokeilemalla se selviää...
    • Supa
      • 7597
      Apusimpukan hela paskana?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
