e28 m10 ei käynnisty
  • Laksu89
    • Sep 2008
    • 86
    • yka/tampere
    Eli autona e28 m10 vm.88!
    auto ei kaynnisty startti pyörii ja kipinää tulee mutta pensaa ei!
    bensa pumppu ei lähde pyörimään vaikka starttaa, mutta pyörii kun syöttää suoraa pumpulle virtaa, bensaa ei vieläkään tule koneelle asti! bensakiskosta kun ottaa letkun irti niin syytää kyllä bensaa voimalla!!
    bensapumpunrele kokeiltu vaihtaa
    ilmamäärämittari vaihdettu
    Mittailin että releen pohjaan tulee:
    jatkuvavirta napa 30
    virrat päällä napaan 15
    ja startatessa napaan 50
    meinaa iteltä keinot, konstit ja ymmärrys loppumaan kesken apuja kaivataan vinkkä tulemaan jos on hajua asiasta
  • JJT
    • 6694
    Suuttimille pitäis tulla toiseen pinniin +12v kun virrat on päällä, onko näin?
    E: ai pumppu ei pyöri, onko rele varmasti ehjä? Moott.->korin johtoliitin kannattaa katsoo aluks. Samoin maadoituspisteet.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Laksu89
      • Sep 2008
      • 86
      • yka/tampere
      suuttimille ei tule jännitettä:S releen pitäisi olla ehjä on kokeiltu vaihtaa eikä ollut vaikustusta!!
      pitää tutkia johtoja ja maadoituksia kun kerkiää...
      • peette
        • Dec 2008
        • 63
        • Ylivieska
        joko tää sun baijeri toimii?
