e28 518i m10b18 -86 Ei käy kunnolla
  • zimppa89
    • Mar 2010
    • 4
    • Nivala
    Eli tällaisessa kamppeessa vikaa foorumia on pyöritetty ja koitettu etsiä ratkaisuja samanlaisia ongelmia löytyy mutta ei ratkaisua..
    Talvella teki ripeän kiihdytyksen yhteydessä että hyytyi yhtäkkiä ei millään käyntiin jos heti kokeili vähän aikaa antoi olla niin sai sahaamalla käyntiin ei silloinkaan käynyt kaikilla vaan kun antoi kierroksia kunnolla niin sitten rupesi toimimaan normaalisti..
    Nyt vika tuli parkista kun koitti käynnistää mutta ei ruennut toimimaan ja tällä hetkellä käy kyllä kaikilla kun uudet tulpat laitettu ja puhdisteltu muutenki kaikkia osia mitkä ensimmäisenä tuli mieleen, mutta röpöttää nii pirusti ja tyhjäkäyntiä ei ollenkaan..
    Vikoja on koitettu hakea joka suunnalta mutta kun ei niin ei.. jopa pahin tarkistettiin eli mitattiin puristukset.
  • herni
    • 263
    • Kalajoki
    veikkaisin ilmamassamittaria
    e91 330d m-sport
    ex: e39 530da m-sport
    ex: e39 535i m-sport
    ex: e28 518i
    ex: e36 320
    • zimppa89
      • Mar 2010
      • 4
      • Nivala
      Itsekkin veikkaisin sitä likainen ei ainakaan ollut..
      Eikö kuuluisi tapahtua muutosta kun ottaa pois käytöstä? koska ei ollut mitään eroa käyntiin.
      • Laksu89
        • Sep 2008
        • 86
        • yka/tampere
        kyllä sen pitäis vaikuttaa:think
        • putku
          • 97
          • Toijala
          Kun sen piuhan nyppää irti niin käynnin pitäis muuttua aika radikaalistikin, eli jos mitään muutosta käynnissä ei tapahdu niin uutta massamittaria mettästään vaan.
          • zimppa89
            • Mar 2010
            • 4
            • Nivala
            Eikai se auta ku rueta ehtiin jostain.. jos sais eka kokeiluu niin sillähä se selviää ku kokeilee toista..
            • putku
              • 97
              • Toijala
              Juu ei sitä uutta kannata heti ostaa. Jos vaikka sielä suunnalla jollain olis toinen venenokka niin siitä ruinaamaan.
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                Oisko ilmamäärämittari jäätynyt johonkin asentoon. Läppä ei liiku sisällä.
                • zimppa89
                  • Mar 2010
                  • 4
                  • Nivala
                  Läppä liikkuu kyllä mutta toisessa ääriasennossa takkuaa ottaa johonkin kiinni.. huoltotoimet ovat keittiön pöydällä meneillään..
