Seon päivää. Vuoden verran bemarin kanssa värkännyt ja laittanut vanhusta kuntoon ennen kortin saantia kaikista muista ongelmista on selvitty mutta nyt tarvii kysyä tietävämmiltä apua!
Eli auto on BMW 518 vm-84 eli e28
Alkuperäinen moottori ja kaasari kyseessä.(kylläkin lähelle 400 000km ajettu)
Ja ongelma on semmoinen että auto saattaa alkaa välillä "huutamaan" tyhjäkäyntiä n.2000 ja ei hellitä. Sitten yhtäkkiä saattaa toimia niinku pitää mutta kylmänä ei ole minkään moista tyhjäkäyntiä ja ei ota imua ollenkaa päälle.
Ja jos sattuu ottamaan sen imun päälle niin ei ota kierroksia ja sitten kun sammuttaa auton odottaa hetken ja käynistää niin alkaa huutamaan.
Joskus auttaa jos ottaa yhden töpselin kaasarin kylestä irti (ryypyn vai tyhjäkäynti moottori??) niin ei huuda tai muuta vinkeitä mutta ryyppy ei toimi.
Anteeksi sekava kertomus.
Muuten auto käy todella tasaisesti ei kilise tai kalise mitenkään mutta tuo kaasutin sitten sohlaa välillä.
Moni on jo sanonu että vaiha merkkiä mutta EN VAIHDA!!
Olisi kiva saada tuo kaasari homma kuntoon niin uskaltaa viedä konttorin sedälle, että antaako leiman vanhaan herraan. Sitten olisi vanha herra valmiina kun saa kortin.
Kiitoksia jo etukäteen.
(niin jos jollakin kiinostaa minkä näköisestä kamppeesta on kyse niin minunautosta löytyy saman nimimerkin tyhtis takaa autosta kuvia.)
