e28 lattiamatto pois how to?
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    eli pitääkö tuo lämmityslaite hässäkkä purkaa pois, että maton saa irti? kaikki muut osat, penkit, keski konsoli yms. on jo pois. ruoste tutkintaa aloittelen, niin pitäs saada matto pois. jos tuo lämmitys laite pitää irroittaa, niin miten se tapahtuu, ku en ruuveja löydä... puusilmä
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Pitäisi tulla alta vetämällä kyllä pois, Mutta monta nähnyt että leikattu vaan matto edestä poikki.
    E34 530d -94 M-Sport
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      ei ole ollut yhtään e28:a tässä taloudessa joten en tiiä kuinka hyvin jäis piiloon jos sen lattiaverhoilun vain leikkaa halki sieltä lämppärin läheisyydestä?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Lämppäri hässäkkä irti niin saa ehjänä. Ei se niin iso homma ole.
        • Miika Tissari
          • 1802
          • Varkaus
          Lämmityslaite on neljällä mutterilla kiinni. Kaksi löytyy konehuoneen puolelta puhaltimen vierestä ja kaksi kojelaudan alta.
          E28 ///M-tech V8 -83
          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
