Nopeusmittari toimii ajoittain E28 524td-84
  • niina-s
    • Jun 2006
    • 32
    Hei,
    MIssä lie vika, kun nopeusmittari toimii joskus ja joskus ei?E28 524 td -1984 manuaali.
  • insp
    • Sep 2002
    • 827
    • Iittala
    Vaikea on vikaa näin perstuntumalta arvata, mutta lähtisin katsomaan perässä olevaa nopeusanturia, liitintä ja itse johtoa.
    Johtohan voi olla myös katki jostain perä-mittaristo väliltä. Myös mittaristo voi olla viallinen, mutta se on ehkä viimeinen kohta mitä lähtisin epäilemään.
    • niina-s
      • Jun 2006
      • 32
      Onko yleensä vika siinä anturin ja johdon liitoksessa vai pitääkö anturi kiertää perästä auki ja jotenkin puhdistaa? Miten lähtisin tuota anturia tutkailemaan?
      • Miika Tissari
        • 1802
        • Varkaus
        Vika on 99.9% varmuudella liittimessä tai johdossa mikä on murtunut aivan liittimen juuresta.
        E28 ///M-tech V8 -83
        E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
        • niina-s
          • Jun 2006
          • 32
          OK. Kiitos kovasti tiedoista-pääsen tutkimaan viikonloppuna asiaa.
