e28 m20b20 kipinä hukassa ja bensa hukassa!
  • vacuuM
    • Sep 2010
    • 2
    • kalajoki
    eli siis, jokunen päivä sitte hommasin tuommosen hainkeulan pihaan.
    auto ollut alkujaan 318 mutta tekniikka vaihettu 320:stä. (MOTRONIC)
    sähköpuoli on melkosta paskaa, bensapumpulta vedetty uudet johdot joskus jotka yltävät vain takapenkkien alle, eikä missään kiinni.
    kokeilin rosvolla ottaa alkuperäisistä piuhoista virtaa, mutta pumppu ei pyöri.
    pumpussa itsessään ei ole vikaa (kokeiltu vara-akulla pyörittää: pyörii ja tavaraa tulee).
    kipinä on myös hukassa, sillä puolalle asti ei virta kulje (tiedä katkeaako jossain jo aiemmin)
    kokeilin toista puolaa, eikä auttanu.
    mittarilla näkyy startatessa puolalla olevan virtaa, mutta käsittääkseni kipinä pitäis näkyä silmälläki (puolalta jakajalle lähtevästä piuhan reiästä)?
    voiko se antaa virran hetkellisesti?
    epäilen että motronic on sökö, sillä kipinä ja bensa on kadonnu samanaikaisesti?
    epäilystä vahvistaa se että sähköt on vedetty päin persettä. (boksi roikkuu hanskalokerossa muiden piuhojen seassa joista osa on irti. pellin alla johdotukset ovat jotain järkyttävää.)
    varmahan en asiasta ole, eli tarvis vinkkejä/neuvoja mitä kannattas tarkistaa ennen ko rupiaa hankkiin uutta boksia?
    ja jos se nyt rikki on niin paljokohan mahtaa maksaa ja sattusko joltain löytymään?
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    justiin kaverilla oli samanlainen ongelma. auto hyyty ja kipinää ei tullu. bensapumpun rele oli hajalla, niin ei antanut kipinääkään. kyseessä oli tosin ooppeli, mut tulipahan mieleen, jos vois olla sama???? naksuuko se pumpun rele???
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      Kampiakselin asentoanturi tullut tiensä päähän...
      • vacuuM
        • Sep 2010
        • 2
        • kalajoki
        no bensapumppu ei pyöri vain ko suoralla virralla eli laitoin johot suoraan akkuun kiinni, sillon rupes pumpusa tapahtuun. josaki on virta poikki muttei tietua misä..
        pitää kahtua ne releet ja pitää vähä mittailla
