e28 m5 3.6
  • bu530d
    • Sep 2008
    • 40
    • inkoo
    e28 m5 3.6
    joo eli kiertää vaan 6500rpm ja ei auta vaikka on kokeiltu muita moottoriohjaus yksikköjä,,mistä voi tämmönen johtua,,???
    kiitos jos joku tietäis missä vika on
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    En tiedä missä vika, mutta kerran on ollut tuollainen uudemman sukupolven kone, joka ei huonon kampiakselinasennontunnistinanturin takia kiertänyt rajottajalle.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      Onko kyseessä 518 johon laitettu E34 M5 tekniikka? Jos on niin onkos auto ollut sulla pitempäänkin?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • duuk
        • 10586
        • Saaressa
        Itsellä E34:ssa samanlainen vika. Aiheuttaja ilmeisesti nopeussignaalin puuttuminen eculta..
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • bu530d
          • Sep 2008
          • 40
          • inkoo
          joo kyseessä on 518 johon laitettu e34 m5 tekniikka..ostin kyseisen auton eilen
          • bu530d
            • Sep 2008
            • 40
            • inkoo
            joo mutta mitäs tolle sit pitäis tehdä??
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              Mulle tarjoteltiin vaihtoa siihen jokin aika sitten. En lämmennyt kun ei oikein nuo tekniikan vaihto prokkikset innosta. Oliko auto muuten missä kunnossa lukuunottamatta tuota häiriötä josta nyt kyselet?
              • bu530d
                • Sep 2008
                • 40
                • inkoo
                joo kyll ihan kunnossa on mutta vaihdelaatikko menee vaihtoon :/ ääntää vähäsen....joo mut onhan tämmönen ihan kiva lelu
                • bu530d
                  • Sep 2008
                  • 40
                  • inkoo
                  miten sen sais laitettuu kuntoon??pitääks vetää uus johto eculta??mutta mihin sen kytkee??
                  • duuk
                    • 10586
                    • Saaressa
                    E34 tapauksissa korjaantui mittariston vaihdolla.. Mutta selvittele kytkentäkaavioista mikä johto sen pitäisi olla ja tarkista saako ecu nopeus-signaalia.. Parempia neuvoja ei pysty antamaan
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
