E28 528i puhaltaa kylmää
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Moro!
    Jospa täältä saisi apua.
    Eli kaveri kun ajaa kaupungissa, niin puhtaltaa kuumaa, mutta heti kun lähtee motarille, ni alkaa puhaltaa kylmää, mistäs moinen johtuu?
    Niin ja autossa ei ole ilmastointia eikä mitään.
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
  • Robi
    • 7606
    Termostaatti auki ja kone jäähtyy kun viima kulkee jäähdyttäjän läpi motarilla ajaessa kun vesi pääsee jatkuvasti kiertämään. Eli termari vaihtoon niin pysynee lämpimänä myös kovemmissa nopeuksissa.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • H4ck
      • Mar 2008
      • 659
      • Helsinki/Eesti
      Termostaati on juuri vähän aikaa sitten vaihdettu.
      • Janne-90
        • Nov 2008
        • 246
        • Naantali
        onko järjestelmä ilmattu kunnolla ? asennettiinko termari oikein ?
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Lämppärin ilmanottopuolella vuoto, jostain pääsee ulkoilmaa suoraan raakana sisälle? Onko kaikki letkut & putkien läpiviennit kunnolla paikoillaan?
          E60 523iA -08
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1788
            • Vähäkyrö
            Vai oisko vesiventtiili vainaa? Kokeile pitää lämmönsäädin täysillä. Jos joutuu vesiventtiili joutuu säätämään lämpöjä je menee kerran kiinni ja koneessa kovat kierrokset, niin vanha ja heikko solenoidi ei jaksa enää aueta. Siihen auttaa myös, ku polkasee kytkimen pohjaan ja antaa kiekat pudota tyhjäkäynnille.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Originally posted by Samppae39 View Post
              Vai oisko vesiventtiili vainaa? ... polkasee kytkimen pohjaan ja antaa kiekat pudota tyhjäkäynnille.
              Tässä tuollainen tapaus takavuosilta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=48566
              Kokeilemalla se selviää...
