E28 ja E34 taka tukivarret
  • jakek
    • Oct 2010
    • 24
    • Jämsänkoski
    eli kysymys kuuluu voiko e28 laittaa e34 takatukivarret? Onko katsastus mielessä lailliset ku e34 tukivarsissa on jotkut linkkien paikat.. ja e28:ssa ei... tarkoitus olisi siis saada e28:siin levyjarrut taakse.. fyysisestihän nuo sopii ristiin..?
    Dodii joo pitäis oppii kattoo tarkemmin noita kuvia.. eli siis löytyyhän e28:sin levyjarru malleista nuo rod barit nyt kysyisinkin mihin ne tulee kiinni. Eli joudun siis vaihtamaan koko taka-akseliston. onko kellään kokemuksia voiko laittaa e34:sta koko akselin e28:siin taakse.. Ja aihiohan on -87 518i e28. Kiitoksia jos joku osais vastailla..
  • nikkis
    • Oct 2009
    • 95
    • savonlinna
    onkohan e34 taka akseli leveempi...? itellä on alunperin 518 e28 mut se on muutettu 528 ja akselit on 535, en sit tiä onko ne e28 vai e34
    • Oksanen
      • 766
      • Nokia
      E28 535 apurungossa (ainakin omassa vm1985) on kyl ne narinanivelien paikatkin. Sinänsä absia lukuunottamatta e34 tukivarsi on kokolailla bolt on e28:n, jos vain sattuu olemaan tuon mallinen apurunko. Tukivarsissa on pyöränlaakeri suhteessa samassa kohtaa.
      E28 535 1985 (S38B36+K31)
      E36 323 1996
      E46 Compact 2001
      • Miika Tissari
        • 1802
        • Varkaus
        9/1986 jälkeen e28:ssa on sama tukivarsi takana kuin e32 ja e34 mallissa.
        E28 ///M-tech V8 -83
        E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
        • Oksanen
          • 766
          • Nokia
          Eli absinkehä ja anturinreikäkin on silloin sama kuin E34:ssä? Kun noita omia 6/85 tukivarsia vertailin ja mittailin noiden e34 M5 (oletettavasti) tukivarsien kanssa niin ainoat varsinaiset erot olivat sen M5 jäykkärin ja metallinivelien lisäksi absin anturin kiinnityspesä ja absinkehä.
          E36 323 1996
          E46 Compact 2001
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            e34 m5 tukivarret on erinlaiset kuin muut levyjarrulliset e34 tukivarret. e28 9/1986 myös abs anturi muuttuu uudempaan.
            Katso ja vertaile osanumeroita realoem:stä.
