E28 520i -82 nykii, missä vika?
  • eer1ka
    • Feb 2011
    • 1
    Olen lueskellut useita tunteja eri foorumeita, enkä ole vastausta tähän löytänyt.
    Eli kyseessä on vm. -82 E28 520i, ajettu 241tkm. Auto on ollut minulla käytössä noin puoli vuotta, jota ennen se oli seissyt viisi vuotta. Käyttöönotosta lähtien auto on nykinyt. Eli varsinkin tasakaasulla nykiminen on pahinta (2000-2500rpm), kun kaasua lisää/löysää nykiminen loppuu vähäksi aikaa. Autoon on vaihdettu juuri alipaineletkuja, polttoaineletkuja, puola, sytystystulpat, ilmansuodatin, polttoaineensuodatin, termostaatti ja vesipumppu (kone keittikin muutamaan otteeseen). Lisäksi läpi on käyty virranjakaja ja pyörijä, huohotinputki laitettiin huohottelemaan maahan (huohotti öljyä mm. ilmansuodattimeen), tulppienjohdot on katsottu läpi, kansi näyttäisi olevan kunnossa..Olen myös kokeillut erilaisia ruiskujärjestelmän puhdistusaineita, tukoksesta ei ainakaan pitäisi johtua.
    Olisiko kellään viisaammalla mitään ehdotuksia? Itsellä alkaa jo ottamaan hermoon, kun ei vikaa löydy :think Vikakoodin lukeminenkin taitaa olla turhaa näin vanhasta autosta..
  • Rifu
    • Nov 2010
    • 807
    • Nukari
    Ootkos kattonu maapiuhoja läpi? muutaman tapauksen kuullut että maapiuhassa ollut niin paljon ruostetta että auto nykinyt. En tiiä sitten auttaako mutta kannattaa tarkistaa. :think
    -E61-
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • Zender81
        • Jul 2010
        • 1
        Omassa 520 e28:ssa oli aikoinaan juurikin moottorin maapiuha löysyyntynyt ja hapettunut ettei saanut kosketusta kuin välillä. Oireita oli nykiminen, tehottomuus ja käynnistysvaikeudet. Putsasin kosketuspinnat ja vaihdoin uuden terveen maapiuhan niin jäi nuo ongelmat.
        Tosin mieleen tuli josko siellä voisi olla polttoainetankkiin päässyt irtoamaan likaa tms. tankin sisäseiniltä mikä aiheuttaisin tukoksia polttoaineen saannissa aiheuttaen tuon nykimisen?
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          Imuvuotohan siellä on. Kuvasta nro 6 uusittu tai vähintään ottaa irti ja tutkia huolellisesti.
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
