e28 etupään madallus
  • nKg
    • Apr 2010
    • 115
    • vantaa
    Eli nyt olis tämmönen ongelma:
    Vakio tolpista duunattu coiloverit, mutta iskarin pituus on liian pitkä tiputtaakseen autoa haluamani määrän. Ilman apujousia korkeudeksi saatiin runkopalkista maahan 8cm ja tämähän on aivan liikaa!
    Eli toisinsanoen uudet, lyhyemmät iskarit tarvitsis.
    MUTTA! vaikuttais vähän että tolppa käy liian pitkäksi seuraavaksi. Eli pitäisi tolppaa lyhentää 6-10cm ja sinne nyt sitten löytää sopiva iskari.. Onko mitään ideaa käykö kakskasin tolppaan jotkut toiset iskarit? Eli onko jossain muussa kapistuksessa patruunan paksuus ja yläpään paksuus sama kuin kakskasissa?
    Kenelläkään kokemuksia?
  • Tobbe`
    • Sep 2011
    • 56
    • Kuusaa
    onko iskarit jo löytyny vai vielä työn alla? itellä meinaan sama ongelma et lyhyemmät pitäs jostain löytää.
    e28 518i
    -64 kupla
    kakkis
    • potilas-saarinen
      • Feb 2007
      • 66
      • Haukipudas
      ite virittelin e30 318is:n lyhennetyt sachs advantaget "isku n.130mm" 28:n tolppiin.
      korkeus on runko osalla n.10mm matalampi ku 28:n vakio pumpun, mut sorvasin holkin siihen nii istuu napakasti nyt.
      eli e30 paksu tolppasten patruuna käy 28:n tolppaan.
      • vic
        • Aug 2008
        • 43
        • Hki
        tuossa on laitettu corradon g60 koni iskari sopimaan, tosin e23:seen mutta jos halkasija on tolpassa sama niin toi näyttäis olevan aika hyvä ratkasu.
        e36 320iA ex:e34 520i Touring, e28 520i, e36 325i Coupe, e34 525i
        • potilas-saarinen
          • Feb 2007
          • 66
          • Haukipudas
          Kävin työntömitan kanssa tarviketorilla ottamassa mittoja mk2 golffin iskaripatruunasta merkki oli boge.
          rungon yläosan paksuus 45mm
          rungon alaosan paksuus 42mm
          rungon pituus n.335mm
          koko iskarin pituus 540mm
          pikku värkkäämisellä sais istuun e28:n tolppaan tolppaa lyhentämällä eli leikka liimaa. E28:in tolpan sisä halkasija on 26mm kierteen kohalta.
          kahen vaiheilla oon tilaamassa spax:in gti/g60 patruunat itelle. Ei saanut noilla sachs:eilla tarpeeksi alas keulaa.
          • Jyke koo
            • Sep 2011
            • 399
            • Tampere/Hämeenlinna
            Joo ittekki yrittäny metsästellä lyhyempiä iskareita kun nyttenki pohjaanlyönti kumien päällä... Mutta paljon golffin keula painaa että onko iskarit painon puolesta liian hepposet? Ootko kokeillu jo rakentaa kyseisiä tolppia?
            Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
            Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
            • vic
              • Aug 2008
              • 43
              • Hki
              Jostain luin että g60 konit ois vähän liian löysät e28:in keulalle, e30 325ix bilstein sportit vois olla hyvä vaihtoehto, ne kestää varmasti sen painon ja luulis niiden olevan tarpeeks lyhyet...
              • potilas-saarinen
                • Feb 2007
                • 66
                • Haukipudas
                toistaiseksi vielä suunnittelu asteella, mut itellä ku on M10 keulalla nii luulen et ei kauas heitä golffin keulan painosta.
                Kaveri lupas tonkia nurkkia, jos sillä ois mk1 golffin patruunat nii vois niistä
                kokeilla mallata
