e28 520i startista
  • paskajalka
    • Apr 2011
    • 9
    • P-Karjala
    e28 520i startista
    Kansirempan jälkeen kävi hyvin mut sit viikon oli starttaamatta nii nyt ei startti virka mitään. Avainta kääntää nii ei kuulu ku releen napsahdus. Mittasin että virta ja heräte sinne menee, sit putsailin maadoitus paikkoja nii ei mitään vaikutusta. Yritin myös naputella sen kylkeen. Et mikä tos voi tulla noin nopeesti? Miten ne startin pultit saa auki ku ovat nii ahtaassa paikassa?
    Samalla jos löytyis sulake\rele rasian vaikka englannin kielistä kytkentäkaaviota ku itellä ne paikat lukee siin boxis saksaks nii en ymmärrä sanaakaan siitä
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    ...ja akku on just ladattu täyteen??
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • paskajalka
      • Apr 2011
      • 9
      • P-Karjala
      Oon kahdella eri akulla kokeillu..Kummassaki reilu 12V. Sama 12V on tullu startillekki. :think Ei nimittäin tekis mieli ottaa sitä starttia ihan turhan takia irti ku sen verran vittumaisessa paikas pultit. Kattoo kaikki muut ensin, mut alkaa kyl pikkuhiljaa jo tuntuu siltä et se on pakko ottaa irti ja puhdistaa.
        No jos virta ja heräte menee niin missähän se vika on ?
