e28 tuulilasin vaihto
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    e28issa ei ilmeisesti ole liimalasia, vaan tiivistelasi? Pitäis ite toi lasi vaihtaa kun varaosaautossa täysin ehjä lasi ja korjauskehoitus tuli. Koitin searchillä ettiä mut ei osunu silmään e28 lasia, tai muuta tiivistelasia jos nyt oon ymmärtänyt oikein?
    Eikös tämmösen lasin vaihto ite pitäis ihan onnistua?
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Taitaa olla samanlainen systeemi kuin E30, eli kaksi tiivistettä ja lista niiden välissä.
    Procedure
    - Ota alhaalta lähtien lista irti, lähtee alkaen jonkun metallisuojan alta. Sitten vain vetää ylöspäin ja pois.
    - Yläreunasta työntää lasia sisääpäin ulos ja samalla taittelee tiivistettä edestä pois.
    - Kun yläreunasta lasi "ulkona" ottaa kaverin ja nappaa lasin irti
    - Uusi lasi paikalleen alareunasta ja sivuilta lähtien taivuttaa sisemmän tiivisteen lasin päälle
    - Laittaa listan siten, että ulkoreuna on tiivisteen "sisällä"
    - Rasvaa sisemmän tiivisteen vaikka vaseliinilla
    - Kahdella tylpällä meisselillä auttaa alkuun sisemmän tiivisteen listan päälle
    - Painelee peukulla ja pikkuhiljaa tylpällä meisselillä taittelee tiivistettä listan päälle ympäriinsä
    Jotkut käyttäny lankaviritelmiä, mutta itse sain ihan noin. Joku voi korjata jos E28 jotain erilaista vrt E30. Nyt jos lähtisin tekemään niin aikaa menis tunti, ekalla kerralla piti ihmetellä vähän pidempään.
    E39 ja E91
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      Ookei, kiitokset tästä. Pitääpi irrotella!
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Kyllä sen irti saa, mutta takaisinlaitto on se hankaluus
        E39 ja E91
        • e36coupe
          • 727
          • Nokia
          Ja jos ihan ehjänä on tarkoitus saada irti niin olisin todella varovainen. Kannattaa kiinnittää huomiota, että työntää tasaisesti lasia. Jos vain yhdestä nurkasta potkii niin varmasti halkee lasi.
          Se lasi hajoo tosi helposti jos sitä työntää vinossa!
          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
          Työn alla: E21 320/6
          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
          • t-race
            • 722
            • North from Nurmijärvi
            Vastaavassa tilanteessa uhraisin sen tiivisteen siitä varaosa-autosta. Eli se lista pois ja mattoveitsellä tms. leikata se uloin huullos pois. Tuon jälkeen lasin voi vain nostaa pois paikaltaan.
            BMW Rennsport Racing Motorsport Club
            BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
            Ach so, je mehr, desto besser!
            • tsbmw
              • 1495
              • Ilvola
              Mistä uusi tuulilasi? Säröytyi alhaalta pakkasilla.
              Onko USA M5:n musta lasi sama vai onko läpisävytetty?
              (edit: eri varaosanumero... myös ympäröivällä tiivisteellä)
              Toisaalta saako E28 tuulilaseja kauttaaltaan tummennettuina?
              (edit: vaikuttaa hieman "savutetulta sivulasien tapaan)
              Lisäksi mistä E28 yläosan aurinko-tummennus lasi?
              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
              - E28 528i, 528i+, M5
              • pääpiru
                • Nov 2007
                • 29
                • Kaarina
                Mistä mahtaisi saada uuden sen ns. kromikehyksen etulasiin? Uuttä sävytettyä lasia e28:siin laittaessani se lista katkeili moneen osaan ja meni käyttökelvottomaksi.
                Se alalista mikä on peltiä on kyllä ehjä mutta se muovinen lasia kiertävä on rikki ja on rumannäköinen ilman sitä,ja tietysti pieni pelko on ettei lasi pysyisi ajossa paikoillaan.
                • Schutzstaffel
                  • 345
                  • Lounais-Suomi
                  Joku väittä täällä aikaisemmin, että niitä listoja saa helpolla kaupasta. Tarkoittivat varmaan merkkiliikettä, tai sitten saksasta voi saada, mutten tiedä paikkoja.
                  Monta 80-luvun autoa
                  • ikiliikkuja
                    • Feb 2010
                    • 46
                    • Pusula
                    Itse ostin ko listat aikanaan ihan marmotiskiltä. Silloin hinta ei tuntunut ihan mahdottomalta. Oisko myös firma Brittiosa? joka myy eri levyisiä listoja metritavarana. Vanha lista mukaan johonkin rompetapahtumaan ja vertaamaan malleihin...
                    • -jacko-
                      • 207
                      Ihan helposti lähtee lasi irti
                      Listat vaan irti ja puhdistelee ja pistää kunnolla silikoonia/saippuaa fairya tiivisteen sisälle sen mitä saa. Lasin ja tiivisteen väliin+tiivisteen ja korin väliin. Jaloilla varovasti lasian työnsin ulospäin auton sisältä. kaveri otti vastaan ulkona. Näin ainakin itse sain pois Uuden lasin ostin 160€ ylöjärveltä liikkeestä, paikalleen laitto oli huomattavasti kivuttomampi omasta mielestä.
                      Tiivisteen pesin huolellisesti, fairya reilusti tiivisteeseen asentaessa. Laitoin tiivisteen lasiin paikalleen ennen kuin aloin sovittelemaan sitä autoon. Lasin alakulma ensin paikoilleen ja viritin narun tiivisteen sisäpuolelle. Sisäpuolelta vedin narua rauhallisesti hieman painaen ulkopuolelta ja siellä oli. Kaveri oli toisella puolella autoa myös narun päässä vetämässä omalta puoleltansa. Rauhallisesti vaan !
                      E28 528i -82 m30b34
                      E46 330CI
                      Chevrolet K3500 6.5TD
                      • Lördagskorv
                        Aluevastaava
                        • Nov 2016
                        • 2108
                        • Lohja city
                        Ei jaksa alkaa uutta topiikkia luomaan kun vanha täältä jo löytyy.
                        Viime keväänä asenneltiin uusi lasi ja uusi tiiviste.
                        Molemmat Pilkingtonin valmistamia.
                        Listat istuu hyvin ja lasi on muuten särmän näköinen "paikallaan" oleva ...mutta tiiviste vuotaa.
                        Vedet pääsee tiivisteen "alakulmasta" sisään ja valuttaa molemmilta puolilta jalkatilaan vedet. Vedet tulee lasin ja tiivisteen välistä, ei tiivisteen ja korin.
                        Ajattelin ottaa listat veke ja töräyttää tiivistemassaa tuonne lasin ja tiiparin väliin, vasta pakon alla otan lasin pois. Ihan perse homma tuo uuden tiivisteen asennus.
                        Mitä massaa suosittelette sinne väliin?
                        E92 M3 -10 Jerezschwarz
                        E28 528i -84 Diamantschwarz
                        G20 320e -22 Sunset Orange
                        Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                        E92 M3 -08 Silverstone 2
                        E38 740i -00 Imolarot 2
                        E46 320d -02 Orientblau
                        • Lördagskorv
                          Aluevastaava
                          • Nov 2016
                          • 2108
                          • Lohja city
                          Uppausta, kohta alkaa olemaan taas ajankohtainen
                          -A
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            Mistä löytyy yläosasta sinitummennettu tuulilasi E28?
                            • leksii
                              • 1034
                              Kuttilalta saa ainakin uutta sellasta
                              e28 535i Touring
                              e28 m535i + s38
                              e34 535i --> ?
                              Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
