m30b34 e34 korista e28:iin kannake ongelma
  • kenox
    • Apr 2009
    • 125
    • kouvola
    Eli nyt alkaa huumori loppumaan, hyllyt notkuu kannakkeista ja puslista vaan homma ei onnistu millään, ennakko tiedon mukaan siis koneen puolen korvake pitäisi mennä sellasenaan, no nyt on merkkiliikkeestä haetut kannakkeiden puslat(muualta ei löytynyt) e28:siin, kone alkaa ole hollillaan mutta jää hirmuiseen kulmaan niin että vaihelaatikko on alempana kuin itse kone(siis kun kuskinpuolen korvake on kiinni. Tästä seuraa se että konetta ei saa passilla vaateriin millään, ja näin ei pääse työstämään vänkärin puolen korvaketta.
    Jos joku keksii mikä vi*** tässä mättää, ni olisin hyvin kiitollinen!
    ja kuvat ei nähtävästi linkity tähän, löytyy osoitteesta:
    http://kenoxkuvat.kuvat.fi/kuvat/pro...5/IMG_4442.JPG (kuskin puolen kannake)
    http://kenoxkuvat.kuvat.fi/kuvat/pro...5/IMG_4443.JPG (asento johon kone jää)
  • peto2
    • 8293
    • Järvikylä (Nakkila)
    mä en oikeen tiedä miksi pitäisi keksiä pyörä uudelleen kun tohon saa ihan tehtaan tekemätkin koneen kannakkeet.. 525i-M5 sopii
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • kenox
      • Apr 2009
      • 125
      • kouvola
      kerro heti mistä
      • peto2
        • 8293
        Originally posted by kenox View Post
        kerro heti mistä
        merkkiliikkeistä saa uusia ja käytettyjä voi bongailla vaikkapa foorumin myyntiosiosta
        • kenox
          • Apr 2009
          • 125
          • kouvola
          Ongelma onkin siinä kun ei tiedä edes mitä ostaa, kone kun on e34:sta, kori on e28, vänkärin puolelle ei siis saa edes marmoritiskiltä sopivaa kannaketta ja kuskin puoleinen kun on e34:sta eikä se tunnu passaavan sen paremmin kuin e28:sinkaan kannake, ja sitte on myös kummankin mallin puslia mutta ne ei tunnu sopivan kannakkeen kanssa samaan aikaan paikalleen.
          Kysymys siis kuuluu, minkä korin kannakkeet tarvitaan?
          • peto2
            • 8293
            osanumeroiden perusteella molemmat kannakkeet on e28 only.. niiden perusteella ei pitäisi sopia lainkaan e34 kannakkeet.. eikai siinä lohkossa nyt mitään eroa ole e28 v.s e34 :think ...paitti osanumeroiden mukaan jotain eroa on :think
            • pope
              • May 2007
              • 687
              • Harjavalta
              Kyllä niissä lohkoissa vaan taitaa eroa olla. e34:n m30 lohkoon ei sovi e28:n m30 lohkon hanttarin puolen koneen kannake. Käsittääkseni kuitenkin e34:n m30 lohkoon sopisi e28:n kuskin puolen koneen kannake :think
              e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
              • peto2
                • 8293
                hetkinen nyt tuli jotain hataria muistikuvia.. olisko tässä kyseessä se että ne hantinpuolen kannakkeen pulttien reijät on koneistettu eri kohtaan e28 ja e34 lohkoissa, paikat kuitenkin olisi olemassa ja moottorikoneistamossa saisi tehtyä niihinkin kierteet..
                jossakin koneessa oli näin mutten muista oliko se juuri M30 ja e28/e34 :think
                • aakoo
                  • Dec 2008
                  • 777
                  Toivottavasti tästä linkistä on apua.
                  E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                  • kenox
                    • Apr 2009
                    • 125
                    • kouvola
                    Originally posted by aakoo View Post
                    http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=60306
                    oiskohan siis mahollista että yritän nyt tunkea kuskin puolelle e34:sen korvaketta vaikka sinne kävisi e28:sin vastaava? ainakin tuon linkin perusteella siinä pitäisi olla kolme pulttia, ja nykyisessä on neljä reikää.
                    Täytynee jälleen alkaa metsästämään oikeaa kannaketta sinne.
                    • full
                      • 1211
                      Tekstistäsi saa nyt sen käsityksen että et ymmärtänyt täysin. E28 kannakkeet noihin pultinreikiin jotka on oranssilla merkitty. Tosin siitä puuttuu kuskinpuolelta yksi kierre ja vänkärin puolelta kaksi. Eli molemmissa kannakkeissa niin E34 ja E28 kuuluu olla 4 reikää kuskinpuolella. Vänkärinpuolella taas E34 3 reikää ja E28 4 reikää. joko teet itse adapterit tai voit myös ostaa Koala Motorsportilta http://www.koalamotorsport.com/proddetail.asp?prod=m30r
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
                      • kenox
                        • Apr 2009
                        • 125
                        • kouvola
                        juu nyt ei oikein mene jakeluun, joten vääntäkää rautalangasta.
                        Eli siis kannake on kyllä tuon linkin osoittamassa paikassa ja kolmella pultilla kiinni koska yksi reikä puuttuu, mutta mitä ilmeisemmin kannake on väärä koska kone jää aivan luonnottomaan asentoon(etupää ylös) kun puslan laittaa kannakkeen alle ja vaihteiston kiinni telineesen.
                        Eli siis onko mahdollista että e34:n kannake ei käy kuskin puolelle vaan sen pitää olla juurikin e28:sin?
                        • full
                          • 1211
                          Juu E28 kannakkeet ja juurikin siihen kohtaan jossa sinulla kolmella pultilla kiinni.
                          BMW M535iA -86
                          Volvo V90 -18
                          • kenox
                            • Apr 2009
                            • 125
                            • kouvola
                            Eihän kukaan satu tietämään että jollain lojuisi hyllyssä tuota e28:sin kuskinpuoleista kannaketta, kuten arvata saattaa niin sellaista ei kovin helposti löydy, ja marmori hintaa en halua edes välttämättä arvata.
                            • Pretoriaani
                              • Feb 2009
                              • 3842
                              • Hyvinkää, Finland
                              Eipä nuo nyt NIIN pahan hintaisia ole.
                              I don't lose sleep over the opinion of sheep.
