e28 (518i) sähköprobleemeja
  • stackmouse
    Auto seisoi tuossa kuukauden verran pihalla, ja seisonnan aikana hävisi vilkuista kaikki toiminta, kuten myös nopeusmittarista (ja matkamittarista). Kosteutta? Pitäisi saada kosla katsastettua, ja katsastuserkki voi katsoa pitkään ja hartaasti jos vilkut ei sano mitään.
    Vilkut eivät siis toimi viiksistä (viiksien kaikki muut toiminnot ovat ok) eikä edes hätävilkkujen katkaisimesta. Minkäänlaista nakutusta ei kuulu. Ohjaako suuntavilkkuja ja hätävilkkuja sama rele, ja mistäs sen/ne löytää? Olisikohan jostain saatavilla elektronisessa muodossa vekottimen sähköpiirrustuksia....
    Ja mikäköhän tuossa mittarissakin sitten on... muut mittariston osan toimivat kuten pitääkin.
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Jos löydät sen releen niin köyhän miehen konsti = luunappi releelle, voi auttaa jos kärjet on tarttunu kiinni.. :lol: ite en muista mitä se suuntavilkku on saksaks, oisko fahrzeugslicht tjsp?
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Suuntavilkkuja ja hätävilkkuja ohjaa sama rele. Mutta vilkut eivät toimi jos hätävilkkukatkaisija on irti. Joten vikana voi olla huono rele tai sitten huono kosketus (hätävilkkureleen katkaisimessa) tahi johtosarjassa.
      Etsi kuitenkin se rele, E23:ssa se sijaitsee ohjauspylvässä, sen ratin alapuolisen muovikuoren alla. Olisko samoin E28:ssa?
      Jeps, ja kokeile siihen sitä luunappia. Katso samalla se liitin ja liitokset, sekä releestä että hätävilkkukatkaisimesta.
      Timo
      • Freed
        • 425
        Vilkkujen toimimattomuus ei ole hylkäykseen johtava puute. Jos katsastusmies koittaa hylätä auton vilkkujen toimimattomuuden takia niin lukee pykälät kunnolla.Mut onhan se kiva et ne toimii..
