Mistä E28 Alustasettejä?
  • PeterBaBolbapier
    • Oct 2010
    • 13
    • Sotkamo
    Olis kiva tietää mistä noita alustasarjoja sais e28:n? :think
    Koitin täältä foorumilta lukea et passaisko e34:n alusta? mutta eipä tuntunut tietoa olevan siitä aiheesta!
    Olis kiva jos linkkejä pistettäis niin sais vertailla itselle sopivaa vaihtoehtoa!
    Sotkamo Connection
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    ihan varmasti löytyy e34:sen alustan sopivuudestakin tietoa. Katseleppas vaikka alkuun noita e28 projekteja, viikon sisään niissäkin spekuloitu alusta aiheista
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • Rajatila
      • Mar 2010
      • 92
      • Tampere\Seinäjoki
      Tarkoitatko normaali madallus sarjaa jossa tulisi jouset ja iskarit, vai pitäisikö olla säädettävä.. jos säädettävää haluat niin sitten lompakolle huokeampi vaihtoehto on ostaa e34 säädettävät tolpat. e34 kääntö lautaset vaihtamalla pitaisi saada heittämällä kiinni. voi toki e28 omistakin modata poraamalla, en nyt kuollaksenikaan muista mitä tarkalleen piti tehdä mutta joku viisaampi saa jatkaa. niin ja ymmärtääkseni takaa saman laiset.
      Tuolta kannattaa katsoa jos perinteisiä madallus jousia olet hakemassa
      vom Youngtimer bis zu den aktuellen Modellen
      Jos jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia,
      ...niin kävelisimme käsillä.
      BMW 520ia e28 -84
      BMW 525TDSA Touring e39 -98
      ex. BMW 525TDSA Touring e34 -95
      ex. Ford Sierra 2.0 DOHC -90
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        Yllätykseksi löysin Osatuonti Felkeltä 95euron jamexin uuden jousisetin. katso showroomista kuva. Keula tippui mallikkaasti, takasta en tehnyt vielä...
        • T3pi
          • Apr 2009
          • 176
          • Janakkala
          tossa pari..
          Onko kellään kokemuksia tosta XYZ alustasta?
          E38, E36, E30, E28
          • Tobbe`
            • Sep 2011
            • 56
            • Kuusaa
            ite oon tekemässä eteen vakiotoplpista coileja, ja taakse mk2 golffin coilit. mistään ei tuntunu löytyvän sopivan hintasta valmista settiä niin piti alkaa säveltämään itse
            e28 518i
            -64 kupla
            kakkis
            • Tumes
              • 20
              saman ongelman kanssa painimista
              moro itellä on kanssa murheita e28 alustojen kanssa. Hakusessa olisi säädettävä alusta jossa olisi korkeuden ja jäykkyyden säädön lisäksi vielä camberit kylkijäisinä ja kaikki tämä max 800e budjettiin. erilliset camperin säädöt ei ole poisluettu vaihto ehto.
              ksport tarjoaa budjettiin sopivaa settiä mutta ilman camber ominaisuutta sekä merkki arveluttaa, itselle ainakin uusi merkki, miten kestää talvi olosuhteet
              mikä on yleensäkkin laatu ?
              sama ongelma xyz valmistajan kanssa lähinnä haluaisin tietää säätövaran?
              tässä onkin minun löytämät vaihtoehdot koska muut merkit menee välittömästi yli budjetin (Nex,schiedmann,ground-control)
              jos kellään on kokemusta merkeistä niin kertokaa ihmeessä.(ksport street,xyz ss malli)
              tarttis saada kesäksi toi 11,5"x16" istumaan nätimmin kaarelle
              • Bombo
                • Aug 2011
                • 247
                xyz:istä vieläkään kellään kokemuksia?
                e39 530d touring
                e30 muoviturpo
                Vanhat kulkineet:
                6x e30, 2x e28, 2x e34, 2x e39, 1x e36
                • pwd83
                  • 1004
                  Kohta on! Saan auton tänään jossa kyseinen setti alla.
                  • Skunkki^
                    • 688
                    Ja tästähän toki teet kattavan arvostelun, josta myös selviää auton mahdollinen tontitusvara
                    KIA Optima PHEV
                    Exät:
                    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                    • pwd83
                      • 1004
                      Itsellä camberit säädetty ihan robootissa ja tällähetkellä kireys säädetty löysimmälle. Auton Korkeus on täydellinen omaan makuun ja varoja olisi vielä tiputtaa. Eninten minua askarruttaa tuo ulosjousto joka on joku pari senttiä:(
                      Ajoltaan muuten hyvä alusta. vähän popmppiva tällähetkellä mutta ehkä se kuuluu asiaan. pitäis kokeilla kirrata tota vähän tiukemmalle...
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        Mulla ulosjoustoa edessä ehkä 5-10mm, en oo havainnu haittaa. :think
                        E30 M52b28 M122h Amme
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        VW LT50 Huoltoajoneuvo
                        HD lapio jätskikruiseri
