e28 535 swap ei käynisty
  • Gross
    • Jan 2008
    • 2
    • Hell´s Ink
    käynisty
  • Peksu_M20
    • Jul 2005
    • 2134
    • Lahti
    Originally posted by Gross View Post
    elikkä 528i 1984 laitettu e32 m30b34 motto ei tuu kipinää startatessa, mut vetämällä saa. missähän mahtais vika löytyy.
    bensaa tulee suuttimet aukee mut kipinä hukas. anturit sytytys osat vaihdettu uusiin. ecu toimii releet kunnossa. ja ennen ei ees startti pyöriny avaimest, nyt pyörii mut ei tuu kipinää.
    Main relayn ohjaus johto kytketty väärin eli laita sellaiseen nastaan johto kiinni missä on startatessa ja virrat päällä 12v jos kipinää tulee vetäessä.
    -Pekka
    Mahtiala kustom - No connection
    Bmw E21 320A -81 "330i"
    Bmw e30 318is
    • Joma
      • Feb 2011
      • 1319
      • Masku
      Minkäs ohjeen mukaan laitoit johdot? Vai molempien sähkökaaviota katsomalla?
      E30 M52b28 M122h Amme
      E28 x monta
      E23 728i Ministeri
      E10 1600-2 Garret
      VW LT50 Huoltoajoneuvo
      HD lapio jätskikruiseri
      • makethecake
        • Mar 2004
        • 189
        toi oli kasattu jenkki ohjeitten mukaan purki pari piuhaa mitä olisi pitänyt kuulemma vetää sulakerasiaan veke niin avot SOLVED!
        E28 The one and the only
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          mye28 Sivustolta pitäis löytyä vai? :think
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          • makethecake
            • Mar 2004
            • 189
            en muista mut kolmejohtoa piti laittaa sulakeboksin sisälle ja sen takia se ei lähteny käyntiin
