Bmw e28 535 käynnistys ongelma.
  • Seke
    • May 2003
    • 4
    Elikkä kun yritän käynnistää niin kuuluu vain pelkkä naksahdus eikä muuta tapahdu. Akku on suht uus ja virtaa siellä kyllä on (ainakii kaikki muut sähkövempaimet pelaa hyvin). Toisesta autosta kun ottaa virtaa niin hyvin lähtee käyntii. Voiko olla laturissa vikaa, jos ei vaikka lataa ihan tarpeeks? Vai missä muualla vois olla vika? :?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Bmw e28 535 käynnistys ongelma.
    Vaikka akussa olisikin virtaa niin että muut vempaimet pelaa, niin se ei vielä tarkoita että se sähkö riittäisi auton käynnistämiseen. Se koneen pyörittäminen kun kysyy voimaa aika reippaasti.
    Jos akku on päässyt usein purkaantumaan tyhjäksi voi se olla rikki siten, ettei ota riittävästi varausta vastaan. Mulla oli tälläinen akku jonkin aikaa, kaikki tuntui pelaavan eikä varoitusvaloja palanut, mutta starttiin tarvitsi aina apua.
    • wj
      • 3253
      Hakkaa putkella solenoidia. Sitten lähtee
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        joko solenoidi jumissa, tai solenoidille menevät piuhat aiheuttaa häviöö liikaa. Myös vanha varashälyytin voi tehdä ton, kun käynnistyksenesto releet alkaa olemaan kuluneita.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • jani
          • 5253
          tai sitten startti on mennyt paskas...
          K40 K1200s sondermodell
          • jani73
            • 4356
            Taikka sitten ruuvaria sinne solenoidiin sopivien liittimien kohalle.
            En vaan muista mitkä ne on-olisko heräte+ ja +-kaapeli..
            • nos
              • Apr 2003
              • 627
              • Kokkola
              Itsellä oli sama homma, tosin erimerkkisesssä autossa, oli startilta runkoon menevä piutha löysällä startin päästä eikä tästä päätellen ilmeisesti saanut maata, katsohan tuo ensinnä ja kysele lisää.
