E28 parannuksia
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    E28 parannuksia
    E28 on ajajan auto, suora tuntuma ja KAUNIS HAIKEULA!
    Aika täydellisen tyylikäs orginaalina, jotain huomaamatonta viilausta:
    - Onhan se korkealla eli jousista ainakin kierros pois ja kaasuiskarit.
    - Kuluttaahan se käyttiksenä liikaa eli maakaasulle => 2,5v/80tkm alta 5l bensana.
    - Alkuperäiset renkaat on hiukka nuljut mutkatuntumassa eli 17"/225 Bbs hyvä perstuntuma, nopeempi ja nätimpi / kallis (mutta vieläkin haen sitä pitorajaa...).
    - Äänitaso nousee renkaiden vaihdossa eli uudet puslat - kumia. Ovipelteihin 2x3mm=6mm bitumimatto, yläosiin pellavaeriste (ikkunoiden liikerata) ja takakontin sivuille. Konepellin eriste (joissain on vakiona) 12mm solumuovimatto js takapenkin alle pellavaeriste. Silti rengasäänet kuuluu 80 km/t+ vaikkei Audien tasoa lähestykkään... - VINKKEJÄ?
    - Valot ok = 2x kaukovalot vakiona - modinhan tietää kaikki!
    - Äänipuoli uusiksi, mallista riippuen vakionakin 4 - 6 kaiutinta.
    - Ikkunoiden kromilistat saa "uusittua" pintamuovein lähes täydellisiksi, äkkinäinen ei huomaa.
    - Orggis mallista riipuen vakiona / Ebaysta: ABS, vakionopeudensäädin, ajotietokone, sähköjakkarat, penkinlämmittimet, airbagit kuskille ja vänkärille, ikkunalukitus, kattoluukku ja ikkunat sähköllä, ilmastointi, meikkipeilivalot, lukuvalot eteen, nahkasisustus, pitkä perä (2500r/127km/t), lukkoperä, motronic sytysohjaus, lampunpesimet, tehopesuaine tuulilasille.
    - Parannusta tähän - remmi jonka säädös 7kg/kW estää?
    Ajonautinto vieläkin 1984 on iihana - edelleen ainoa käyttis "THE ULTIMATE DRIVING MAGHINE"!
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
  • Skunkki^
    • 688
    -Jätetään ne kaasut hyvitteluun ja laitetaan pellin alle valurautaa muodossa M30
    -Keskikulutus pyörinyt siinä 16l/100km, toki tuosta voi paraantaakin, enkä meinaa alaspäin.
    -Korkealla se tosiaan ui, mutta plussaa siitä, että yhdestä etujousesta saa laikalla kummallekin puolelle uudet jouset, ja yksi jää vielä talliin varalle.
    -Renkaat 215/40R17 joilla tosiaan ajajan auto, et hetkeäkään mieti muuta, kuin missä tie menee.
    -Äänipuollella ei kai'uttimia tarvita, M30 ja suora putki ajaa asiansa täysin.
    -Pakollisista lisävarusteistahan mainittakoon kasettiteline, räminä "täyttää" puuttuvat kolinat alustasta ja moottorista aiheuttaen lähes sinfoniaalisen kokoonpanon.
    Mutta tätä komppaan, "edelleen ainoa käyttis "THE ULTIMATE DRIVING MAGHINE"!
    Ikuna en vaihtaisi toiseen.
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • tsbmw
      • 1495
      • Ilvola
      Pois.
      • tsbmw
        • 1495
        • Ilvola
        Mutta mullahan on tässä käyttiksessä M30 - maamoottori!
        Kaasulla 3 vuotta 35tkm/v tällä 4,7l/100km, napista bensalle!
        E28 suora kutonen on kierrosherkkkä ja soi 5000r->
        Pyhäautona on E28 M5 S38BG35, ääni metallisempi raaka::
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Parannuksista ainakin ulkonäön suhteen tulee itellä mieleen madallus ja joku etulippa. Parhaan näköinen E28, mikä osunut silmiin, on tämä:
          Tuota etulippaa on yrityksistä huolimatta näköjään mahdoton löytää, joten versioin omaani tämmöisen:
          Valmiista ei vielä ole kuvaa, mutta jospa tässä kesän aikana.
          Parannuksena moottoripuolelle muovimoottoria ahtimella, mutta siitäkin saadaan vasta heinäkuun puolella kokemuksia.
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • peeämwee
            • 1841
            • I sink hell
            i hear ya boys! e28 FOREVER!
            Kulkee joo vitusti. Mutta ei mun.
            Ehkä joskus saa sitten hankittua läskipannulla...
            Nauttikaa ja pitäkää niistä huolta, norsupannu yksilöt on ainakin suolasuomessa kortilla.
            Mun lähellä pyörii yksi hieno M5, omistajalla oli aikaisemmin m535. Sen kyydissä oltiin, sweet!
            Pelkkää OT:ta, tulipa innostuttua..
            Sorry and i'm
            o
            u
            t
            Käyttis 2022 330e xDrive M sport
            Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
            A redline a day keeps the mechanic away
            http://velkakello.fi/
            e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
            • araya
              • 1
              • Lahti
              Törkeen hieno lippa o-peksi, ja vielä pellistä väännetty! Täytyy kokeilla omia taitoja, josko pystyis samanlaiseen.
              • makethecake
                • Mar 2004
                • 189
                itellä ainakin parannuksia s38b38 (ei viel keulilla kohta) et en sit tiedä, ehkä simpukka raidetangolliseks mut meneekö leimasta =/ ? (Lähinnä jääkö kiinni)
                E28 The one and the only
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  Penkkien uusiminen
                  Tuohon käy unelmasisustuksena E24 6-sarjan bolt on!
                  Niitä vaan on HARVAKSEEN, ja nahkaisena Suomessa...
                  Mitä muita sopivia, käykö E34 ja paljonko modattava?
                  Mielellään koko sisustus samaa sarjaa, takapenkit jne.
                  Ja nahkaa, modaus ok, entä ovipahvit ja takapenkki?
                  • micke_
                    • Aug 2008
                    • 1157
                    • Lojo
                    e34 penkit menee melko pienellä työllä, takapenkin saa myös istumaan ihan hyvin.
                    Mulla on tossa ämmässä e34 sporttinahat edessä ja takana, ainoa mikä mua häiritsee on että ne on mielestäni hieman liian isot tohon koriin. Takapenkkihän on aivan mahtava istua mutta etupenkit saisi olla hieman kapeammat.
                    E24 ///M635CSI
                    E61 520d LCI
                    Ex: E30 1006hv/1161nm
                    ig: m1ckee_
                    • isoR
                      Kerrotko tästä lisää? Siten että lyhyt sammuu? Kyllähän sen laittaa, mutta jos olis jotain helppoa ohjetta alkuperäistä vastaavaan kytkentään.
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        Olisiko isomman umpion tilalle E21:sen yksisilmäisen umpio?
                        Vai H4 polttimo H1:sen sijasta?
                        • isoR
                          On siellä ulommassa H4. Olen vaan miettiny onko siihen jotakin "helppoa" keinoa, vai käynkö ostamassa vaihtoreleet ja rakennan johdotukset uusiksi niiltäosin.
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            Paras valoteho tulee reilun poikkileikkauksen johdoilla suoraan akulta releiden kautta.
                            Laitoin erikseen kytkimen kojetauluun, jolloin voi valita paljonko kaukovalovoimaa kerrallaan.
                            Miten tuo kytkentä pitää tehdä jos:
                            - Kaukovalot syttyvät samanaikaisesti viiksestä ilman että valoteho heikkenee.
                            - Kaukovalojen syttyessä lähivalot sammuvat.
                            PS1. Pistin parkit sisempiin lyhtyihin kun on silleen kiva.
                            PS2. Tarkoituksena on vaihtaa kaikki alkuperäiset valojohdot järeämpiin (5mm2) lisääkö valotehoa?
                            PS3. Purin ja pesin käsisuihkulla kaukovaloumpion sisältä, valoteho parani havaittavasti.
                            • isoR
                              Eiköhän tuo ole yksinkertaisin tehdä näin...
                              Ulommasta umpiosta piuhat (min. 4neliö)
                              Maadoitus = maihin
                              Pitkä = 87a (tai 87, riippuu releestä)
                              Lyhyt = 87 (tai 87a, riippuu releestä)
                              Ja omasta johtosarjasta pitkänjohdosta heräte releen 85 tai 86 (en ole varma), toinen maihin.
                              Ja akulta tietenkin 30, ehkä paksummallakin johdolla.
                              Ja johdot jotakin moninapaista niin saa kohtuu siistit? Kai???
                              Parkkeja en ole kerennyt miettiä, mutta tuo sisemmissä umpiossa ei kuulosta pahalta.
                              :think
