Joo elikkä auto on -81 vuosimallin 524td(m21d24) tai tekniikanvaihtohan tuohon on tehty. Alkuperänen kone m20b20. Nyt ilmenny semmonen ongelma että auto ei kylmänä hehkuta aluksi ollenkaan vaan sitte alkaa hehkuttaan ku pyörittää konetta yleensä noin sekunnin verran. Voisko releessä olla jotain vikaa ku ei napsahtele heti käret? tai heräte? Ois kiva löytää selitys tuolle ku tuntuu olevan aika mystinen vika.
524td hehku ongelma
Siis avaimesta kääntäen ei ala hehkuttamaan heti ? Vaikuttais puuttuvan se tieto, joka ohjaa relettä. Relehän siis toimii, jos se alkaa kuitenkin hehkuttamaan.. Voihan alkaa siitä, et tutkii liitokset releessä ja virtalukosta.Originally posted by Pe-Ra View PostJoo elikkä auto on -81 vuosimallin 524td(m21d24) tai tekniikanvaihtohan tuohon on tehty. Alkuperänen kone m20b20. Nyt ilmenny semmonen ongelma että auto ei kylmänä hehkuta aluksi ollenkaan vaan sitte alkaa hehkuttaan ku pyörittää konetta yleensä noin sekunnin verran. Voisko releessä olla jotain vikaa ku ei napsahtele heti käret? tai heräte? Ois kiva löytää selitys tuolle ku tuntuu olevan aika mystinen vika.
Monta 80-luvun autoa
