Tuulilasinpyyhkijät... (e28)
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    ..tekivät sitten lakon. Luulin että vika olisi moottorissa, jonka sitten vaihdoin kun sopiva oli käsillä. Eipä auttanut, vika taitaa olla pyyhkijöitä liikuttavissa varsissa... Yritin herkistää niitä ensin CRC:llä ja sitten aseöljyllä + vaseliinilla, mutta tulokset ovat aika laihat. Heiluvat kun ottaa irti lasista, mutta eivät jaksa pyyhkiä jos vastusta on yhtään enempää.
    On muuten tuo pyyhkijöiden moottori aika virtasyöppö kuormitettuna, aikani kun olin pyyhkijöiden kanssa leikkinyt, niin ei virta enää riittänyt käynnistykseen...
    Onko vinkkejä miten niitä varsia saisi herkisteltyä, onko siellä kuluvia osia jotka voivat aiheutta vikaa? Todella ahdasta väkertämistä, ei sinne puhaltimen moottorin taa oikein käsi ylety.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    ootko varma että se toinen moottori toimii kans? Toi moottori vetää juu virtaa aika pirusti. Ootko tarkistanu vivustot ettei mikään pääty nivel oo jumittanu/hajonnu muoviahan ne on.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Moottorista olen 98% varma, omasta varaosa-autosta kun on toimivana irrotettu. Tuntui vahvemmalta kuin vanha. Niiden vivustojen tutkimiseen tarvitaan varmaan joku pieni kiinalainen. Ei sinne normaali näpeillä paljoa yletä... Ajattelin seuraavaksi irrottaa vivustot vielä moottorista ja sitten ihmetellä uudelleen. Ne kuskin puoleiset nivelet tuli kyllä tutkittua jo, ovat ok, mutta keskellä olevat on hankalat..
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        juu voihan sitä testata ku irrottaa moottorin ja käsin kääntelee. Ootkos mitannu että pyyhkijän moottorilla on tarpeeks iso jännite.
        ex. E28 520i -82
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Hyvä idea! Paljonkos siellä pitäisi olla? Varmaan jotain lähelle 12V..? Sitten onkin sormi suussa jos pitää alkaa jännitehäviötä ihmettelemään..
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            juu auton seisoessa 12v ja käynnis 13.8-14.4 riippuen laturin jännitteensäätimestä.
            ex. E28 520i -82
