E28 524 td -84 ei saa polttoainetta?? KORJATTU!!!
  • niina-s
    • Jun 2006
    • 32
    Mikäs kumma, kun ei saa naftaa. Kun suotimen täyttää ja käynnistää, niin toimii niin kauan kuin löpöä on suotimessa, jonka jälkeen ilmakuplia menee letkussa ja kone tietty sammuu. Auto käy vaikka kuinka pitkään jos peräpää on ylhäällä mäessä. Tankissa on 40 litraa ainetta mutta tasasella saa heti ilmaa. Onko tässä jotain karkeasuodinta jossain. Ainakaan konehuoneen puolella ei näkynyt. Letkuissa ei näy kosteaa kohtaakaan auton allkaan josta saisi ilmaa. Missäköhän vika mahtaa olla? Vaihdoin suotimenkin konehuoneen puolelle, mutta sama homma. Käsipumpullakin naftaa saa tulemaan vain silloin kun perä on ylhäällä. Tuntuu että tämä voisi toimia jos tankki olisi ihan täynnä. En voi ymmärtää että jos suotimelta menee letku tankkiin niin miksi se ei vedä sitä naftaa koneeseen vaaka-asennossa??? Onko näissä vielä joku siirtopumppu erikseen (sähköinen) jos on niin missä? Kiitoksia kovasti avusta!
  • hw74
    • Apr 2012
    • 49
    Tankissa näyttäisi olevan sähköpumppu:
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...16&fg=05&hl=22 (osa nro. 7)
    • niina-s
      • Jun 2006
      • 32
      Voisko siis tuossa rikkinäisessä sähköpumpussa olla syy siihen, että nafta ei kulje? Osaatteko vielä kertoa että ohjataanko tuota pumppua jonkunn releen kautta? Pumpun sulakkeen löysin ja vaihdoin...se ei auttanut eli rele hakusessa, jonka jälkeen pumpun kimppuun
      • niina-s
        • Jun 2006
        • 32
        Löysin vian. Vaihtaessani suodatinta, oli käsipumpun kalvo revennyt. Huomasin, että nafta valui käsipumpun juuresta, jolloin oli selvää, että kone sai ilmaa eikä pystynyt käymään.
        Homma hoidettu heti tänään. Hain Bosch-kantaisen uuden suodattimen jalan (25 euroa), jossa ei ole käsipumppua, ja siihen suotimen. Kaikki onnistui kuin rasvattua, sillä tulo- ja lähtöputki olivat samaa 14 millistä kuin BMW:n omakin. Uusi jalka piti asentaa vain yhdellä pultilla koriin (joka sekin sopi auton alkuperäiseen reikään), jotta sen sai hyvään asentoon paluu- ja lähtöputkien kanssa. Näyttää erittäin hyvälle paikallaan ja ei tule yhtään ilmakuplaa enää polttoaineputkesta. Alkuperäistä käsipumppua ei kaivata, sillä suodatin vain täyteen ja pari starttausta, niin järjestelmä on ilmaton. Nyt kun näyttää avainta, niin starttaa välittömästi. Jo aiemmin käsipumpun kalvossa on täytynyt olla jo alkanut halkeama, koska naftaputkessa on näkynyt aina jonkinlainen ilmakupla jo vuosia.....mutta nyt sekin on poissa, sillä putkessa näkyy vain polttoainetta ilman minkäänlaista ilmakuplaa.
        • alaska
          • Aug 2009
          • 595
          • PKS
          ei sulla sattuisi olemaan ainuttakaan kuvaa siitä käsipumpusta?
          mulla samaa ongelmaa kyseessä e30 m21 eikä myöskään märkää kohtaa missään naftalinjassa. ongelma ilmenee vaan välillä enkä ole huomannut auton asennolla (kulmalla) mitään vaikutusta :think yleensä lähtee erittäin hyvin mutta satunnaisesti 30sekunnin startteja
          Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
