E34 Touring takasumuvalot
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Takasumuvalot ei pala, molemmat puolet pimeenä. Sulakkeet OK, etusumuvalot on ok, kytkin OK. Takaluukun Saranan kohdalta johdot OK.
    Olisko kenelläkään kokemusta asiasta, missä vika?
    Missä on esim. takasumuvalojen haaroitus liitin, josta lähtee johdot luukulle / kärryn pistokkeelle. Jossain johdoissa vika on...
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
  • mailman
    • 8077
    Puhut monikossa? Pitäskö takana muka olla kaksikin sumaria? Ite ainakin aina kuvitellut et autoissa ei ole kuin _yksi_ sumari takana?
    Ootko mitannu ihan polttimon kannasta, et tuleeko niihin ylipäätään virtaa?
    • harri525ixTA
      • 101
      hmm. check controllin pitäisi kitistä jos sumarin piirissä ei kulje virtaa... koklaa esim ottaa takavalopolttimo irti, jolloin tuloksena pitäisi olla DING! TAIL LIGHT kojelaudassa. kaiken järjen mukaan takasumarinkin pitäisi käyttäytyä samoin. en ole tosin kokeillut onko sumari check controllin alla vai ei.
      kärryn pistokkeelle sähköt menevät erillisen ohjainboksin kautta, joka löytyy ainakin orkkiskonfiguraatiossa takatilan vasemman reunan verhoilulevyn takaa. siitä löytyy myös koukun sähköille omat sulakkeet. johtuen tuosta check controllista ja yleensäkin elektronisesti ohjatuista valoista virtavarkailla ei ole syytä mennä koukun sähköjä tekemään. mutta kokeile nyt ensin tuleeko sinne polttimon kantaan virtaa. ja kai sulla syttyy kojelautaan takasumarin merkkivalo?
      omituisin valo-ongelma tähän asti: toinen takavalo pimeänä, check control ei valita. syy: polttimon lasi oli sisäpinnaltaan läpinäkymätön, ilm. hehkulanka höyrystänyt sinne peilipinnan. virta kulki ja polttimon sisällä todnäk suht valoisaa
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Kiitos vinkeistä... Ei tule varoitusvaloja tauluun sumaripiireistä. Ei virtoja kannoille ja taulussa sumarin merkkivalot OK.
        Voisko joku vielä varmistaa kuuluuko saksan tuontipeleissä palaa ne takasumarit molemmin puolin? Ainakin lapmput ja johdot siellä luukussa on. Täytyy tunnustaa että enpä ole aikaisemmin asiaan kiinnittänyt huomiota E34:ssä, katsastukseen /jarrujen jälkitarkastukseen vaan tarttis saada kuntoon...ne vinoilee kuiteski ettet oo sitte lamppua vaihtanu kiva selittää mutku mutku....
        • DiisseliKiisseli
          • 550
          • Uusimaa
          Mulla ainakin palaa molemmin puolin takasumarit tuontipelissä.
          • Wangel436
            • 1029
            • Ylöjärvi
            Niin täälläkin!
            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
            E61 530D ///M-sport
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Mulla palaa kans 2, koska laitoin toisen polttimon ite. Suomessa ei muistaakseni ole ennen ainakaan saanut olla kuin toisella puolella, mutta who cares menipä leimastakin läpi tolleen.
              Seuraavaks vois kolvaa diodit tonne jarruvalojen ja sumareiden väliin, niin syttyy jarrutettaessa kunnon patteri päälle.
              • mailman
                • 8077
                Mul ei pala kuin yksi tossa tuontivessassa... Mut paikka taitaa toisellekin olla, tarkemmin en kattonut et onko siis ihan kantakin siellä, et pulttais toisen vaan kiinni.
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Kyllä mullakin palaa molemmat takasumarit tuossa sedanissa ja saavathan ne molemmat palaakkin.
                  Quote by AKE:
                  Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetussa autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi.
                  Valomääräykset: http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf
                  • DiisseliKiisseli
                    • 550
                    • Uusimaa
                    Virrat pitää muuten olla päällä että ne palaa... Ihan vaan tiedoksi ettet virrattomana mittaile.
                      • 10251
                      Virrat vai valojen virrat (=parkit) vaiko molemmat???
                      • KFZ-Koenig
                        • 2900
                        Avaimesta virrat päälle (asento ennen starttausta) ja sitten ajovalot päälle ja tietysti sumari ja sitten pitäis ainakin mittaus onnaa.
                        • Tappu
                          • Mar 2003
                          • 825
                          Jos autossa on vetokoukku niin, usein vika toimimattomiin takasumuvaloihin löytyy vetokoukunpistokkeesta. Eli kannattaa ottaa pistoke irti ja tutkia miltä siellä päässä näyttää.
                          AMG
                          • mailman
                            • 8077
                            Eilen tuli kahvimiitissä mieleen tarkistaa itseltäkin tosiaan takasumarit, ja molemmathan siellä loisti...
                            • heassi
                              • 284
                              • Stadi
                              E34 touring -95 tuotu Saksasta ja takana molemmilla puolilla sumuvalot.
                              Heassi
                              F11 530xdA
                              G31 520dA
                              ent:
                              E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
