BMW 525iX 1992 sammmui kesken ajon
  • Rälläri
    • Oct 2013
    • 9
    • Joutseno
    M50B25
    aamulla töihin lähtiessä auto käynnisstyi ihan normaalisti , n400 metriä ajoa sit sammu kerrasta ja ei lähe enää käyntiin missä vika??
    muita ongelmia ennen sammumista tyhjäkäynti röpötti ja matalilla kierroksilla nyki.
  • Slant 6
    • May 2013
    • 71
    • Satakunta
    Bensapumppu tai kampiakselin asentotunnistin?
    Kuuluuko tankista surinaa parin sekunnin ajan kun laittaa virrat päälle. Jos ei, niin suoraa virtaa pumpulle, mikäli ei sittenkään (pumppu)käy, voidaan olettaa pumpun olevan rikki.
    Bensansuodattimen ei luulisi tukkeutuvan aivan yllättäen, toisaalta voihan sen ihan huollon kannaltakin vaihtaa jos ei hetkeen ole uusittu.
    Kampiakselin asentotunnistimen vialliseksi toteaminen ei taida onnistua muuten kuin lukemalla vikakoodit tai vaihtamalla toimiva anturi.
    e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
    e34 540iA Lazurblau
    EX:
    e34 525i Lazurblau
    e34 535i Lazurblau
    e36 316i Schwarz II
    • Rälläri
      • Oct 2013
      • 9
      • Joutseno
      ei oo koskaan kuulunu bensapunpun ääntä ku on laittanu virrat päälle ,
      onkos kuinka helppo vaihtaa kampuran asentotunnistin??
      • Slant 6
        • May 2013
        • 71
        • Satakunta
        Todella yksinkertainen vaihtaa, sijaitsee kampiakselin hihnapyörän läheisyydessä. Omasta muistaakseni otin alavesiletkun irti, että tuli vähän lisätilaa pultin avaamiseen. Yhdellä ruuvilla kiinni, ja sitten etsii liittimen jostain imusarjan alta. Se voi olla vähän hankalassa paikassa, mutta kyllä siitäkin selviytyy.
        Bensapumpun äänestä en osaa muuta sanoa, kuin että omassa kyllä kuuluu. Tosin todella hiljaa mutta on kuljettajan paikalta kuultavissa.
        e34 540iA Lazurblau
        EX:
        e34 525i Lazurblau
        e34 535i Lazurblau
        e36 316i Schwarz II
        • Rälläri
          • Oct 2013
          • 9
          • Joutseno
          vikakoodit luettu ja koneessa ei ollu mitään vikaa,bensapumppu anto vikakoodin, bensapumppua kuunneltu ja ei pidä minkäänlaista surinaa .
          eli uus pumppu ja bensa suodatin vaihtoon.
          ps kerrotaan sit auttoko.
          pps kiitos neuvoista.
          • 525iiäxä
            • 1915
            • Lappeenranta, Finland
            Oliskohan tää meikäläisen entinen menopeli, harmaa, farkku? Huhut kertovat sen liikkuvan noilla seuduilla.
            Jos on, niin kyllä siinä kuului pumpun surina ihan selvästi kun viritti korvat sille taajuudelle.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Rälläri
              • Oct 2013
              • 9
              • Joutseno
              joo , pumppu sieltä oli menny, vaihdoin samalla bensa suodattimen.
