525 iA vaihteisto ongelmaa
  • Hruogan
    • Mar 2014
    • 2
    En haulla (liekö hakijassa vika) löytänyt yhtäkään vastaavaa ongelmaa.
    Eli siis ostin viime kesänä kyseisen auton, silloin jo vaihteet vaihtu suhteellisen verkkaisesti jonka päättelin olevan öljyistä kiinni ja siitähän se oli, alko tuntumaan normaalilta kun tuoreet öljyt vaihdoin vanhojen liisterien tilalle mutta nyt iski uusi ropleema jota en itse osaa paikantaa..
    1, 2 ja 3 vaihteet ei toimi lähes ollenkaan, tuntuu kun vedättäis kytkimellä niin perkeleesti. 4 ja 5 kun vaihtaa sisälle niin meno muuttuu normaaliksi.
    koko lootan hajoomisen pelossa en ole paria kertaa enempää uskaltanu ees kokeilla muuta kun parkkipaikalla eestaas venkslaamalla.
    Pakki toimii kanssa moitteettomasti, ne on vaan noi 3 pykälää mitkä ei toimi.
    Ja tosiaan -92 pemmi kyseessä ja laatikkona toimii ZF5HP18
  • bimmerjones
    • Mar 2010
    • 1006
    • Nurmoo
    Mitäs öljyä laitoit, ja teitkö huuhtelemalla?
    Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
    E39 523i köyrinki
    _____________________________________________
    Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
    • Hruogan
      • Mar 2014
      • 2
      Tuota ohjetta yritin ainakin sanatarkasti seurata ja tuolla Mobil ATF320 öljyllä täytin.
      en sitten tiiä oonko itte jotakin tehnyt väärin tuota ahertaessa.
      itse en ilman ohjeita oikein osaa tuolla touhuta mutta pihinä paskana on pakko kokeilla, auto ei niin kallis ollu että raaskis huoltoon viedä ja sen verran hyvä kuntonen vielä että ite sitä yrittää korjailla.
      tuo vika tosiaan ilmeni ennen öljyn vaihtoa, sillon ei tuo pakkikaan kunnolla toiminu. vaihdon jälkeen alko pakki toimimaan ja tämä tieto näköjään alkuperäsestä viestistä puuttuu.
