Touringin takaluukun lukko
  • Raven77
    • Jan 2009
    • 91
    • Tornio
    Eli aloin taas tänään tutkimaan tuota luukkua kun se ei avaudu. Ajattelin, että putsataan nyt tuo lukkopesä, että saan edes avaimella sen auki.
    Purin lukkopesän atoimeiksi, putsasin sen ja kokosin. Avain lähti pyörimään, mutta ei pyöri niinkuin esimerkiksi tässä kuvassa.
    Eli avain liikku vain väliä 2-4. 4:lla ovet menevät kyllä lukkoon, mutta en saa käänettyä avainta toiseen suuntaan niin paljoa, että saisin takaluukun auki.
    Huomasin, kun pesä oli pieninä kädessä, että sisällä kaksi rullaa jotka ottavat kiinni eräänlaiseen pykälään. Eli avainta on mahdoton edes kääntää kyseiseen asentoon.
    En nyt keksi miten saisin takaluukun avaimella auki, jos se on nyt edes mahdollista tässä mallissa. Jotenkin tuntuu kyllä ihmeelliseltä, koska tehtaalla oli kuitenkin laitettu avaustankokin lukkopesälle.
    Onko tässä taas joku hokkus pokkus juttu kyseessä, eli paina avainta, kierähdä kaksi kertaa myötäpäivään auton ympäri, istahda kuskin penkille ja poks, takaluukku aukeaa. Tälläisiin olen törmännyt jo aiemmin avaimen patterinvaihdon yhteydessä.
    Kyseessä edelleen E34 520IaT vm.1995
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Ite kävin juuri uuden lukon tilaamassa bavariasta kyseisen syyn takia. Purin lukon pihalle enkä nähnyt selvää syytä miksei pyöri. 92e sarjotettuna avaimelle..
    • Raven77
      • Jan 2009
      • 91
      • Tornio
      Päivitystä asiaan.
      Eli aloin tuossa tupakalla miettimään, että miksi moiset lieriöt siellä sisällä on. Purin lukon jälleen osiksi ja poistin mokomat lieriöt ja jouset. Nyt lukko toimii kuten kaaviossa ja takaluukku aukeaa avaimesta.
      Tutkiskellessa takaluukun sähköjä sain selville, että mikrokytkin toimii, mutta sähkö katoaa jonnekkin välille. Kokeilin myös syöttää sähköä avausmekanismiin, mutta se ei vetänyt. Olisiko pitänytkään vai onko mokoma motukka rikki? Kun ei ole pätevää johdotuskaaviota niin on hieman vaikeaa tämä homma. Piuhat kuitenki kiertelee vaikka missä.
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        Mulla touringissa mikrokytkimen toimimattomuuden aiheutti katkennut johto siitä luukun johtosarjan saranakohdasta. Lasi kyllä aukesi muttei luukku.
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
