E34:stä
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    E34:stä
    Pari kysymystä liittyen 525i (m20):
    Autossa on isoajotietokone ja ajoneston koodi, mutta koodia ei ole tiedossa.
    Eli mitä tapahtuu kun irroitan akun? Lähteekö akun irroituksen/asennuksen jälkeen käyntiin? Eli aktivoituuko ajonesto virran katketessa?
    Sitten kysymys ohjausvaihteesta:
    Ohjauksessa on keskialueella "tyhjää" eli välystä. Parhaiten sen huomaa suoralla tiellä ajettaessa, auto liikehtii sivusuunnassa aika paljon vaikka ratti pysyy kokoajan paikallaan. Mutka-ajossa tätä ei huomaa, koska ohjaus on kokoajan ikäänkuin "kiristyneenä". Onko ohjausvaihteessa jokin ruuvi tms. jolla välyksen voi poistaa? Tai onko mitään muuta konstia?
    Sitten tummennuksista, eli kesällä olisi tarkoitus laittaa sungardin kalvot. Kaikki muut paitsi tuulilasi tummennetaan. Kaikki kuitenkin suhteellisen miedolla tummenuksella. Eli olisiko jollain kuvia e34 tummenuksista?
    Myös kommentteja sungardin kalvoista saa antaa.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
  • mailman
    • 8077
    Katsoppa manuaalista, siellä tuo muistaakseni kerrottiin aika hyvin...
    Manuaalin löydät vaikka tästä
    • juhape
      • 321
      • Pieksämäki
      Tuosta ajonestokoodista en tiedä mutta eikös se joka kerta täydy laittaa manuaalisesti siihen joten kait sen akun voi irroittaa.
      Ohjaussimpukassa on tosiaan kiristysruuvi. Näkyy siinä simpukan päällä.
      Siinä on 17mm mutteri jolla se säätöruuvi on lukittu. Löysää mutteria ja käännä isolla ruuvarilla sitä ruuvia tiukemmalle mutta vain vähän kerrallaan ettei ohjaus rupee takertelemaan. Lopuksi lukitse ruuvi kiristämällä mutteri.
      Väljää voi myös olla ohjausakselissa. Ratin alta pahvi pois ja siellä isoa mutteria akselista tiukemmalle.
      -BMW 530d Touring -14 LCI
      -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
      -Zetor 6245-89
      -David Brown 996 -76
      -MF 35 -58
      -Tunturi Super Sport -85
      -Tunturi Super Sport -77
      • 535_M5
        • 221
        • Masku
        Jollet tiedä, niin etuovien lasien tummennus kalvoilla on kielletty...
        • rocroc
          • Jan 2003
          • 573
          • keminmaa
          1.Ei aktivoidu, koodi naputetaan kun käynnistyksenesto halutaan päälle ja kun auto taas halutaan käyntiin sama koodi naputetaan uudestaan, voi olla vaikka ihan eri numerosarja jokakerralla kun käynnistyksenestoa käytetään.
          2.Ensin kannattaa kiristää isomutteri ohjauspylvään alaosasta, viskon avain on hyvä tähän tarkoitukseen, jos ei auta niin simpukkaakin voi kiristää. Ainakin omassa häiritsevä välys lähti pelkällä ohjauspylvään mutterin kirityksellä.
          • bemari320mies
            • 787
            • Suodenniemi
            Tiedetään kyllä, mutta pitäähän sitä poliiseillakin olla jotakin napinan aihetta
            • bemari320mies
              • 787
              • Suodenniemi
              Kiitos neuvoista Täytyypi ottaa työn alle. Olisi vaan kiva saada tuo ohjaus tarkemmaksi, niin pääsee kesällä koittaan kuinka bemu kulkee!!
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tuossa myös kuvin... Ja koodi täytyy syöttää uudellen jos akunjohdot irroitetaan.
                • -kiki-
                  • 1160
                  • Hämeenkyrö
                  Katsoppas Tappu nimisen herran E34:sta paikkakunta Taitaa olla Nokia tai Tanpere... Siinä oli hyvän näkönen tummennus
                  F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                  • bemari320mies
                    • 787
                    • Suodenniemi
                    Sitten sellainen kysymys etuvilkuista, eli miten ne lähtee irti? Yritin katsella ruuveja, mutta näyttivät olevan aika pahassa paikassa.
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Vähän hankalassa paikassahan ne on, varsinkin 535/M5:n etuvilkkujen vaihto saa rystyset (ja joillakin myös otsan) ruvelle. Tuosta näät kiinnitysruuvien sijainnin. Kuvasta poiketen tuota ylintä ruuvia ei ole. (Siis toinen oikealta).
