Jenkkiparkit E34 1990 apua
  • Jäppinen
    • Oct 2013
    • 63
    • Kiuruvesi
    Voisivatko viisammat kertoa kuinka jenkkiparkkien modaus onnisttuu 1990 vuosmallin 520 E34.
    Kiitos jo nyt!
    E61 LCI M-Sport
  • mixoo
    • Mar 2012
    • 579
    Ostat motonetistä polttimokannat, poraat vilkkuihi reiät ja pistät kannat niihin kiinni. Virrat varastat parkeilta
    Nyt:
    - E91 330D M-Sport
    - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
    Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
    • duuk
      • 10585
      • Saaressa
      Kiitos jo nyt!
      Helpoin tapa tilata jenkkiparkkimoduulit. Ei tarvi viritellä mitään.
      Tai toinen tapa on tilata oem polttimonkannat ja kytket ne alkuperäistä us mallia vastaavaksi..
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Mistä olette ottaneet virran äärivaloille eli niille puskurin listoihin tuleville valoille? Kuuluuko ne kytkeä siten että palavat kokoajan, vai pelkästään parkit päällä?
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Mulla on muuten ylimääräiset uudet oem jenkkiparkkikannat vilkkuihin jos joku kaipaa...
          • duuk
            • 10585
            • Saaressa
            Siis häh. Parkithan palaa myös silloin kuin ajovalot on päällä.
            Mutta tosissaan parkin johdoista otin sähköt.
            Muista tilata liittimet niille sinne lamppujen päihin tai nyhtää purkuautosta..
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Eli noiden äärivalojen kuuluu palaa aina kun on parkit tai ajovalot päällä?
              Vilkut palaa vain parkit päällä?
              Selkeyttää noiden kytkemistä kun tietäisi miten niiden kuuluu toimia
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • 525 ix
                • Dec 2007
                • 355
                • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                Vilkut palaa AINA EI OLE VÄLIÄ ONKO AJOVALOT VAI PARKIT PÄÄLLÄ ...
                Kyllä pitää vilkut palaa AINA EI OLE VÄLIÄ ONKO AJOVALOT VAI PARKIT PÄÄLLÄ ...
                Mä olen ite asentanut tälläiset jenkki parkit ja asennusohje ja parkeista kuva :
                VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                - E 38 , E31 , E52
                - E 53 - X5
                PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                [email protected]
                • duuk
                  • 10585
                  • Saaressa
                  Juurikin niin. Parkkien johdoista virrat äärivaloille/jenkkiparkeille ja that's it.
                  Sitten muistaa alkuperäiset parkit edessä jättää kytkemättä, ettei pala noin typerästi kuin ylemmän postauksen kuvassa
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Pitääkö nuo ottaa irti leimalle?
                    • duuk
                      • 10585
                      • Saaressa
                      Suomen lain mukaan eteenpäin näyttävän valon pitää olla kirkas eli lainkuuliainen kyllä ottaa ne pois tai laittaa kytkimen jonnekkin
                      Jos taas puhutaan äärivaloista puskureissa ei tarvitse kunhan edessä ja takana ne ovat oranssit, eivätkä kuten minulla oranssit edessä ja punaiset takana.
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Noniin rupeaa selkenemään
                        Kaksi lankainen vilkkupolttimo ilmeisesti on fiksu että vilkut vielä vilkkuisivat...
                        Kuuluuko takavillkut/sivuvilkut jättää rauhaan vai pitäisikö niidenkin palaa etuvilkkujen kanssa samalla tavalla?
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • duuk
                          • 10585
                          • Saaressa
                          Eikö sulla hyvä mies ole googlen kuvahakua tms.
                          Kuuluu jättää rauhaan
                          Noin ne valot palaa us malleissa.
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Orggis jenkkiparkki-vilkku kannat on 21/5w polttimolle.
