520 ilmastointi ei rokkaa.
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Mikähän voisi olla kun ilmastointi ei toimi? Ilmastoinnin flekti oli palanut ilmeisesti kiinni kun ei pyörinyt, vaihdoi nyt uuden flektin mutta silti ilmastoinnin tai kiertoilman napista ei tapahdu mitään? En saanut selkoa mitkä sulakkeet tuohon vaikuttaa mutta kaikki oli kyllä ehjiä, myös takapenkin alla.
    Parikertaa talvella oli akku vähissä ettei jaksanut startata mutta silloin syttyi nuo kiertoilma ja ilmastointivalot päälle ja niitä pystyi pistämään on/off. Hetikun sai akun täyteen niin ei toimi?
    Ideoita?
  • Jylyppy
    • Dec 2010
    • 487
    • kuusamo
    Onko ainetta järjestelmässä, vois olla varmaan ekana tarkistuksen kohteena?
    Honda accord 2.4 -08
    Suzuki gsx-r 1000 -03
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      Pitäisi olla:think
      • JJT
        • 6694
        Pelaakos puhallus ja muut säädöt normaalisti?
        Kai oli yli 3 astetta lämmintä kun kokeilit?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Simbu
          • May 2010
          • 34
          • Seinämäjoki
          Ideoita?
          Itsellä aikanaan ei toiminut nuo napit eikä myöskään takalasin lämmitin ja vesiventtiileillä oleva kiertovesipumppu ei pyörinyt, vaihdoin ilmastoinnin ohjausboksin ja nyt on taas kaikki toiminut. Manuaali-ilmastointi oli itsellä kyseessä.
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Puhallin toimii normaalisti, vissiin. En oikein huomaa eroa eripuolilla jos vääntelee noita lämpönamiskoita? Keskisuulakkeesta tulee joko helvetin kuumaa tai kylmää :orava
            Takalasinlämppäri toimii kyllä, ylin raita...
