525 sähköongelmaa
  • saksivarvas
    • Aug 2013
    • 3
    • suomi
    525 sähköongelmaa
    Eli vm 91 e34 alkoi n. viikko sitten oireilemaan ensin kirkastamalla ja himmentämällä ajovaloja sekä kaikkia sisätilan valoja (mittaristo jne..) itsekseen, riippumatta kierroksista. Samalla voi huomata että puhallin saa enemmän virtaa eli puhaltaa lujempaa hetkittäin, myös pyyhkijät liikkuu nopeammin tällöin.
    Mitä tästä kannattaa ensimmäisenä tarkistaa? Mahdollisesti akun maadoitus? Jännitteensäädin? Laturi? Niin ja mitenkä kiireellisiä toimenpiteitä tällänen nyt vaatis kun ei tässä ole kauheasti autoihmisiä lähettyvillä.
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Mittauksia, mittauksia;
    - Akkujännite moottori sammutettuna ja virrat pois päältä
    - Akkujännite virrat ja ajovalot päällä, moottori sammutettuna
    - Akkujännite moottorin käydessä. Voi koittaa myös korotetuilla kierroksilla, ei pitäisi muuttua tyhjäkäyntilukemista merkittävästi.
    Näiden jälkeen ollaan paljon viisaampia.
    • KarkkainenL
      Aluevastaava
      • Sep 2013
      • 772
      Tai sitten se voisi olla se aivan akun vieressä oleva pääsulake? Eikös se ole usein näissä tuonut vaikka minkälaista vikaa?
      Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
      E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
      EX E36 320iA -98
      EX E39 520i -01
      EX E34 525 Tds -95
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        Ja ennenkaikkea niin halpa se sulake, että kannattaa hakea suosiolla motonetistä(olikohan 2e/5kpl tms, nimellä diesel-sulake tai hakasulake) ja vaihtaa, vaikka ei tuo ongelma siltä kuulostakaan. Laturissa lienee vika tässä tapauksessa kuitenkin, luultavimmin vain jännitteensäädin tullut tiensä päähän
