E34 Sähkövikaa
  • Eddduuuu
    • Oct 2026
    E34 Sähkövikaa
    Mistäs pitäisi etsiä vikaa kun radio, sähköikkunat ja keskuslukitus ei toimi, ja tuulilasin pyyhkijät toimivat vain nopeimmalla, mutteivät palaudu automaattisesti alas.
    Pääsulakkeet on tarkistettu molemmat (Akku takapenkin alla), kaikki sulakkeet käyty läpi ja tarkistettu että ainakin takapenkin alla olevat saavat virtaa, releitä vaihdettu, mutta vikaa ei vain löydy.
    GM ei kuitenkaan tunnu saavan virtaa, kokeilin sieltä mihin 5 pinniä yhdistyy, mihkään ei tullut virtaa. Onko mitään piilotettuja sulakkeita tai jotain? :think
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    Oletko tutkinut sen pääsulakkeen siitä mustasta boxista akun vierestä?80A lamellisulake
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Eddduuuu
      Kummatkin pääsulakkeet tarkistettu. Se joka on mustassa boxissa ja se mikä on kutistesukassa.
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        GM boxille tulee jännite releen kautta joka on myös takapenkin alla, releelle tulevat jännitteet ja maat kannattaa tarkastaa.
        Edit: Muista mitata kuorman kanssa
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Eddduuuu
          Jatkuu
          Nonniin, tulipa hommattua järkevämpi yleismittari ja selville sain että GM saa n. 2.6V virtaa yhteen navoista. Kaikki releet ja sulakkeet sen 12.(6)V, joten voinko todeta GM:n olevan paskana, vai pitäiskö sinne GM:ään tulla se 12V??
          • Eddduuuu
            Sähköviat jatkuu
            Vähän jatkoa tuolle ongelmalle. Tuli hommattua toinen GM, mutta vika ei kuitenkaan korjaantunut. Mites nuo releiden maat tarkistetaan ja vielä kuorman kanssa?
            • Eddduuuu
              Up
              Uppista! Apua kaivataan vielä!!
              • Jannuhuoleton
                • Oct 2011
                • 72
                • Tre
                Itse sain vastaavan tilanteen aikaiseksi kun konehuoneessa oli sulake numero 20 kärähtänyt...
                • KimmoK
                  • 558
                  • Kontiolahti/Joensuu
                  Samanlainen ongelma oli emännän 525i:ssä, ei meinannut löytyä vikaa millään. Lopulta vika löytyi takapenkin alle menevästä johtosarjan pätkästä, löytyi niputettuna teippiin ja makasi lattialla. Nippu on noin 10cm pitkä ja menee takapenkin alle paksusta johtonipusta. Tästä nipusta katsoin puna-vihreät johdot ja niiden yhteenliitoksen, liitos oli hapettunut vihreäksi pölyksi. Liitin johdot uudestaan yhteen, kaikki sähköt alkoivat toimimaan.
                  ///M Power
                  @colehmaizel
                  • Eddduuuu
                    Sain oman vian korjattua juurikin samalla niksillä!
