E 34 ajonesto ongelmaa?
  • Laaksot
    • May 2009
    • 20
    Eli kesäauto ei suostu heräämään talviunilta....
    Auto seissyt varastossa syksystä asti, pariviikkoa sitten akku kiinni joka olikin päässyt tyhjiin... akku lataukseen (jätin akunkengät kiinni).
    Parin päivän päästä uusi yritys, nyt hälytin eli jotain omaa elämää, piti hiljaista ääntä sekä toimi muutenkin oudosti... koitin käyntiin... ei lähde...
    Selvisi, että akku olikin kaput.. uusi akku kiinni ja edelleen hälytin herjaili....
    Ei lähde käyntii... starttaa normaalisti ja kaasua pumppailemalla vähän on käyvinään, mutta ei ....sammuu samantien????
    Auto on -91 mallinen jossa on n.-95 mallinen m60 tekniikka.
    tarkistettu kaikkia liittimiä ym ja perusjutut käyty läpi.
    Mielestäni viittaa ajonesto hässäkkään,joka varmaankin vioittui akku hommeleista???
    Autossa on varashälytin sekä "ns" alkuperäinen ajonestolaite,
    eli koetaulussa ledihässäkkä johon patukka työnnetään ja sit pitäis toimia...
    Aloitin noiden purkuhommat, mutta itsellä tuo sähköpuoli ei ole hanskassa, siellä on pari epäselvää juttua johon tarvitsisin apuja...
    (varsinkin kun tuo on kasattu useammasta autosta)
    Lueskelin täältä, että aika monet on tuon ajoneston poistaneet...
    Ehtisikös/haluaisikos joku asian ymmärtävä tulla jeesaamaan ko. hommassa??
    Auto pääkaupunki seudulla... ja maksan tietenkin....
    soittoo kiitos: 0500-502589
