koneen vaihto
  • j_oku
    • Dec 2012
    • 44
    • finland
    koneen vaihto
    No niin taas pääsee projektis eteen päin elikkä kone löyty.....
    Mutta muutama kysymys asiasta tietäviltä mitä kaikkea tulee/kannattaa ottaa huomioon ja olla tarkkana. Auto johon mylly tulee on 2.5td ja kone mikä tulee on 2.5tds vissiin pitää vaihtaa ohjaus boksit ym ym muuta sähkö hilua kans tuosta tdstä? Ja vaihde laatikko on td gm kun taas tdässäs zf. Sopiiko heittämällä toisiinsa? Ja kun tosiaan tuos tds on luiston esto ja pakkopykälät lähti 2 3 jne kun omas ne alkaa 1 2... mutta jos tosiaan sais jotain apuja täältä mitä kannattaa tehdä ja kuinka... kiitos etukääteen
  • j_oku
    • Dec 2012
    • 44
    • finland
    • Muurahainen
      • 9195
      Kannattaa varmaan ottaa tuo zf:än laatikkokin.
      Ja kaikki mahdollinen sähkö johtoineen tds:stä.
      Säästyy monelta sovittamsen murheelta kun koko paketti on samaa.
      • Sisal
        • Mar 2014
        • 13
        • Pohojanmaa
        MOro
        Mitenkäs vaihto E39 525tds tekniikka E34 525 tds? Ainkain E39 on käynnistyksen esto, mutta haittaako se kun E34 ei ole?
        • j_oku
          • Dec 2012
          • 44
          • finland
          vaihto suoritettu kaikki toimii niin kun unelma. mutta tyhjäkäynti turhan korkealla
