E34 sisävalot ei toimi
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Eli ei toimi sisävalot mitään ovea raottamalla. Toimiiko sisävalaistus jonkin releen kautta? Sulakeboksissa on kaikki sulakkeet ehjiä. Ois kiva nähä pimeässä että mihin sitä virta-avainta oikein tökkii.. niin ja auto on 535 -89.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    mulla on välillä samaa ongelmaa ja luulen että se oven rajakytkin on vaan jäässä itellä koska valot syttyy kun nostaa kahvaa.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Yksi topikki E34:n sisävaloista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=13395
