E34 M50 lambdan sijainti?
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Missäs päin tuossa M50-koneessa sijaitsee lambda ja tarviiko jotain spesiaalityökaluja sen irrottamiseen?
    Vikakoodit luettu ja sieltähän tuli että happitunnistin viallinen, joten ekana lähden tutkimaan kyseisen mööpelin liittimet...
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...72&hg=18&fg=10
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      Olikohan 22mm avain ja ruuvari tarvitaan.
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Ilmeisesti auton etupää pitää saada ilmaan?
        • Muurahainen
          • 9195
          Joo ainakin. Sittenkin on vähän kelju askare.
          Monttu tai nosturi helpottaa kummasti.
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Kiitoksia.
            Vaikuttaako rikkinäinen lambda paljonkin bensankulutukseen? Kun tuntuu että viime aikoina tuo kaara on alkanut hörppiä vähän liikaa menovettä, kulutusmittari näyttää keskimäärin 10-12 matka-ajossa.
            • latsku
              • Sep 2010
              • 155
              • turku
              Kiitoksia.
              kyllä vaikuttaa paljonkin ... onko autossa mitään muita oireita ?
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                Silloin tällöin iskee vikatilan päälle, jolloin käynti on epätasaista ja veto katoaa, toisin sanoen kiihtymistä saa odotella jonnekin tyyliin ensi viikkoon asti vaikka yrittäisi painaa kakkosella talla pohjassa. Tuohon auttaa aina akunkengän irrotus. Muuten ei mitään vikaa sinänsä paitsi että tuntuu että kiihtyvyys on kärsinyt parissa kuukaudessa eikä auto enää lähde niinkuin ennen edes ns. normaalitilassa.
                • atte.o
                  • Jun 2009
                  • 894
                  • haukipudas
                  Jos pelkästään lambda on rikki voit ottaa liittimen irti ja ajaa ilman lambdaa.
                  E61 M-sport
                  • Kv1984
                    • Aug 2013
                    • 584
                    Muuten hyvä mutta katsastukseen sen ilmeisesti tarvii kuitenkin. Ainakin rekisteriotteessa lukee isoin kirjaimin HAPPITUNNISTIN.
                    Vaikuttaako ilman lambdaa ajaminen sitten bensankulutukseen, kyselee tyhmä... mietin siis että eikös ehjä lambda kuitenkin vähennä/optimoi bensankulutusta jonnin verran :think
                    Ainakaan muita vikakoodeja ei tullut kuin että happitunnistin on päreinä, joten toivottavasti vika on sitten siinä eikä jossain muualla paikassa X.
                    • atte.o
                      • Jun 2009
                      • 894
                      • haukipudas
                      Kyllähän se lambda koittaa seoksen hyväksi säätää. Päästöjen kannalta. Bensan kulutus ei merkittävästi nouse. Kuitenkin kannattee lambda uusia,mutta siihen asti voi ajaa lambda poistettuna.
                      E61 M-sport
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Kaveri sanoo että lambda irrotettuna ei saa kauheesti revitellä, koska katti tykkää huonoa. Onkos tässä perää ja mikä sitten lasketaan revittelyksi? Meinaan onko ok esim lähteä kohtuu vauhdikkaasti liikennevaloista
                        • Rocla
                          • 7692
                          Noh, ei sillä oikeasti kannata ajella rikkäisellä lambdalla tai lambda irti, katalysaattori tuhoutuu ennenmmin tai myöhemmin rikkaan seoksen seurauksena.
                          Olli.
                          • latsku
                            • Sep 2010
                            • 155
                            • turku
                            onko mitää eroa kun moottori on kylmä tai kuuma ? vikakoodit oot varmaa käyny jo luetuttamassa ? tuleeko mitää ylimääräsiä kilinöitä,kolinoita tai nakutusta kun kierrätät moottoria tai muuten vain ajelet normaalia vauhtia ?
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              Vika on oikeestaan pahempi kun kone on kuuma, mut ei merkittävästi, lähinnä vaan että tyhjäkäynnillä se meinaa sammua. Vikakoodit luetutin, ja sieltä tuli vaan että happitunnistin on sökönä. Kone ei pidä mitään ylimäärästä ääntä käydessä. Käyntiääni on vaan sellainen "tasasen epätasainen", niinkun kävis neljällä tai viidellä pytyllä kuuden sijasta. Ja tosiaan auton saa käymään suht normaalisti aina sillä että irrottaa akunkengän hetkeksi.
