e34 535 tehot kateissa
  • 535e34
    • Mar 2011
    • 6
    • Turenki
    Eli kyseinen laitos kulkee kaasupohjassa kuin puolikaasulla, muuten käy normaalisti.. Ja kickdown ei toimi.
    Yritin lukea vikakoodeja ledin kanssa, mutta en saanut sitä vilkkumaan, palaa kyllä virrat 2asennossa ja sammuu käydessä, ja kun otin ilmamäärämittarin piuhan irti, ledi paloi koko ajan käydessä.
    Oiskohan tossa kaasupolkimen potikassa jotain hämminkiä??? Onko kenelläkään antaa jotain vastusarvoja joita voisi siitä mittailla.?
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Lambda rikki?
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • 535e34
      • Mar 2011
      • 6
      • Turenki
      Originally posted by Kv1984 View Post
      Lambda rikki?
      Mutta käy muuten normaalisti. Ja noita vikakoodeja ei saa vaikka kuinka pumppaa kaasua.
      Ja tuo on varmaan n.100heppanen tällä hetkellä ei edes hiekalla ruopase talla pohjassa.
      • Kv1984
        • Aug 2013
        • 584
        Bensafiltteri tukossa?
        Niin ottaako auto kierroksia ihan normisti kuitenkin?
        • mla
          • 83
          Onko autossa luistonesto / sähköinen kaasuläppä? Jos on niin epäilen että se on rikki eikä avaudu tarpeeksi. Kaasuläppäkotelo siis tämmöinen:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=13&fg=15
          Jos auto toimii muuten OK niin en keksi muuta kuin tuon tai jumittavan ilmamäärämittarin. Sekin voi pikeentyä ja läppä ei aukea tarpeeksi.
          • 535e34
            • Mar 2011
            • 6
            • Turenki
            On luistonesto, ja kaasuläppä tuntui liikkuvan hitaasti vaikka tallan polkaisi pohjaan, mutta edelleen, kai tuo vikakoodinluku check engine-valon kanssa ottaa tiedon kaasupolkimelta, eikä läpältä, ja ei toimi vaikka kuinka polkee.
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2133
              • Lahti
              Eml valo ei toimi mittaristossa jonka seurauksena auto on linkutus moodissa. Hyppy lankaa mittaristoon ja kovaa ajoa
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                Mulla katos samanlaisesta autosta sama ongelma hyppylangalla mittaristoon. Vaikka eml valo toimikin.
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                • 535e34
                  • Mar 2011
                  • 6
                  • Turenki
                  Toi Eml siellä kenkkuili, parisenttiä piuhaa mittaristoon ja jo kulkee taas. Vikakooditkin pystyi nyt lukemaan, ei ollut mitään..
                  Kiitoksia pirusti.
