e34 m50b25 non-vanos ei käynnisty
  • sonkko123
    • Aug 2012
    • 1114
    Elikkäs
    auto toimi aamulla moitteettomasti, mutta päivällä lähdin käymään kaupassa, niin auto sammui stop-risteykseen?
    työnnettiin auto sivuun ja ihmeteltiin hetken aikaa kun ei lähde käyntiin.
    Tarkistin liitokset ymsymsyms mitä nyt ilman avaimia ja vempaimia pysty katsomaan, sitten potkaisin tankin pohjaa muutaman kerran, tadaa! Auto käynnistyi, hetken aikaa pääsin ajamaan kotia kohden, auto sammui taas.
    Uudestaan vaan potkimaan tankin pohjaa ja käymään lähti.
    Sain ajettua auton hallille, alettiin tutkimaan autoa ja päätin ostaa uuden b-pumpun. (vanhalla pumpulla sain ajettua nosturille vielä)
    Pumpun vaihdon jälkeen, koko auto ei käynnisty ?
    Tarkistettu/Vaihdettu
    -Bensapumpun rele (toimii)
    -Bensalinjat eivät ole mytyssä
    -Kipinää tulee
    -Ei vikakoodeja
    -tulpat uudet
    -kampiakselin asentotunnistin ehjä, näyttää n.500ohm, samoin nokka-akselin asentotunnistin ehjä.
    Katsottuani autoa lisää, soiteltuani paikasta toiseen ei vieläkään tietoa...
    Parin päivän homman jälkeen vika selvillä, ECU ei katkaise suuttimien maadoitusta?
    Hommasin uuden ECUN, "käytetyn uuden" eli J. tunturilta käytiin hakemassa.. opiskelijalle tarpeeksi kallis
    Uusi boksi kiinni, mutta ei vieläkään lähde käymään
    Missä voi vielä olla vika, multa loppu tietämys tämän kanssa:think
  • sonkko123
    • Aug 2012
    • 1114
    Ohitusvirralla pumppu pyörii, mutta ei lähde käymään,
    Suuttimet itsessään ovat ehjät, laitettiin niihin virtaa ni ne napsuivat..
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Tää nyt on varmaan itestäänselvyys, mutta menikö uus pumppu oikein päin? Eikös sen periaatteessa voi lyödä väärinpäin kiinni ja sit se ei toimi...
      Kuulostaa nimittäin niin mielenkiintoselta että minäkin haluan tietää mikä siinä on.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Kusilaitu
        • Sep 2010
        • 706
        Bensa loppu
        ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
        • buusaman
          • Mar 2009
          • 157
          • turku
          Töyssy
          Kolaritunnistin aktivoitunut, konehuoneessa ilmeisesti joku rele, katkaisee bensapumpun tai jotain... Jakopää ehjä? Virtalukon pohja vois olla yks mahdollinen myös.
          Benis Mahtavan Waltava
          • Fanatic21
            • Jun 2014
            • 131
            • P-karjala
            Itsellä oli sama vika pari vk sitten, bensa pumpussa oli vika Toimi välillä, välillä ei yms.. Mahdollisuuksia on monia. Puhdisteleppas tai uusi polttoainesuodatin, itsellä oli sekin syynä, täynnä vesi/öljy jne röppöä..
            E34 M50b25 turbo
            Ex: E34 525i vm91
            Joensuu Connection
