E34 outo ääni etupäästä, tunnistaako kukaan?
  • ArtoM
    • May 2003
    • 121
    On siis E34 525 tdsA -93 tourinki, kilsoja 243 tkm. Jo hetken aikaa on autoilun nautintoa haitannut etupäästä oikealta kuuluva voimakas naputus, vähän samanlainen kun skidinä fillarissa saatiin aikaan pyykkipoika/pahvilappu-viritelmällä.
    "Mielenkiintoiseksi" äänen tekee se, että se kuuluu vain kuin noin 100 vauhdista höllää kaasun ja se häviää heti kun taas antaa koneelle happea. Ääni ei riipu moottorin kierrosluvusta, eikä sitä saa millään esiin alle 80 vauhdissa.
    Toistaiseksi tehty: etuiskarit, ylä- ja alatukivarsien kumit ja koiranluut vaihdettu. Ei vaikutusta ääneen, mutta aiemmin vaivannut vapina on tiessään.
    Mitä seuraavaksi?? Jos bemu olis etuvetoinen, niin vois epäillä vetoniveliä, mut onneksi ei ole.
    ArtoM
  • ArtoM
    • May 2003
    • 121
    Vastaanpahan itselleni, eli naputuksen syyksi löytyi kardaanin ja lootan välinen murrosnivel, eli se kuminen tsydeemi. Oli murtunut ja kun kierroksia oli tarpeeksi kardaanissa ja veto poistui, niin kumi "löystyi" ja murtumakohta pääsi naputtamaan.
    Ei naputa kohta enää, torstaina menee uusi nivel alle...
    ArtoM
    • #BMW#
      • 488
      jaaha.. saako kysyä, kuka ton vian löysi?
      kovin hengelliseltä kuulosti ainakin toi vian määritys =)
      Mutta kaikki hyvin loppu hyvin ja sen tärkeintä!
      E38 pre 740i 4.4l Manual
      • mailman
        • 8077
        Koitappa vähän tarkemmin kuvata et mistäpäin tuo ääni tulee?
        Itselläni vähän vastaavaa ongelmaa välillä, ja pari tyyppiä sitä on "päässyt" kuuntelemaan ja jokainen sanonut et kojelaudan sisästä kuskin kohdalta joku resonoi jotain vasten...
        • ArtoM
          • May 2003
          • 121
          No ei sen löytäminen enää loppuvaiheessa mikään suuri haaste ollut, murtuma kun kasvoi kaiken aikaa, niin helpostihan se löytyi, kun alkoi kuminpaloja oleen irti siitä murrosnivelestä.
          Kuskin paikalta ääni kuului ikään kuin oikealta edestä ja kun auto vielä vapisi 80-100 vauhdissa, niin tuomiohan oli silloin selvä, oikean puolen tukivarsien kumit vaihtoon. Autolla oli vielä ajettu sille puolelle mahtavaan kuoppaan, siinä meni oikea iskarikin, mutta oireet tuli vasta niin pitkän ajan kuluttua, että ei pystynyt enää reklamoimaan Vantaan kaupunkia, joka maksoi rikki menneen renkaan.
          Toi tukivarsidiagnoosi oli siis naputusääneen suhteen väärä, pelkääjän puolelta ääni kuului vasemmalta ja tosiasiassa ääni tuli siitä murrosnivelestä, joka on keskellä autoa lootan jatkona.
          Alla on nyt uusi nivel ja naputusäänen lisäksi hävisi myös se pieni välys vedossa, joka tuntui kiihdytyksen alussa.
          ArtoM
