535i bensamittari ongelmaa, tehot hukassa ja muuta
  • aikamatkaaja
    • Nov 2009
    • 601
    • Pori
    Eli tämmönen vika että bensamittari näyttää nollaa koko ajan. Kun virrat kääntää päälle niin nousee mittari millin verran ja jää siihen. Bensavalosta en tiedä toimiiko kun en juur edes tiedä mitä siellä on ainetta, kun koitan vähän väliä tankata ettei pääs loppumaan.
    Testattu toisella mittaristolla, eli ei ole vika konkissa. Tänään tutkein sitä liitintä tankin päällä ja kyllä sekin ihan hyvältä näyttää. Kun otin liittimen pois, näyttää obc range lukemaksi 340km ja kun liittimen laitoin takaisin niin se näytti 651km.
    Mitäs nyt sit seuraavaksi? Koitin searchilla hakea, mutta kaikilla oli jotain heittoja tms, mutta ei ollut kellään tota että ei puhu mittari mitään. Mietein tuotakin että voiko vika olla anturissa kun pysyy siellä 0:ssa.
    Sit semmonen vika että kun kiihdyttää niin tuntuu että ei oikeen aina tuntus vetävän niinkuin kuuluisi, varsinkaan alle 4t kierroksilla. Esimerkiksi jos vaikka soralla lyö kakkosella kaasun pohjaan niin ei tämä edes lähde jaihamaan tyhjää.
    Sit vielä semmonen kun starttaa autoa niin saa sahata aika kauan ennen kuin lähtee tulille. Käynti on mielestäni normaali.
    e61 525i -05 & e23 732i -84
    Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Sahausvaivaan voi auttaa takaiskuventtiili bensiinin painelinjaan polttoainetankin päähän.
    Itsellä tosin sahuutus (tosin vain lämpimänä...) jatkuu vielä uudella b-pumpulla, joissa pitäisi kuulemma olla tuo takaiskuventtiili sisäänrakennettuna (alkuperäinen...)
    Sahauttaako sekä kylmänä että lämpimänä?
    Jos sähköisellä kaasuläpällä, tarkista virta päällä, että läpän akseli kääntyy 90astetta.
    Tankilta pääset mittaamaan bensamittarin resistanssin, eli toimiiko tankissa oleva anturi.
    Tuo OBC:n range kyllä hämää, tuo reilu 600km tarkoittaisi, että OBC luulisi tankin olevan reilusti yli puolenvälin m30 keskikulutuksella...
