535 ongelma (kuva)
  • vicmackey
    • Aug 2013
    • 78
    535 ongelma (kuva)
    Joo elikkäs tossa ihmettelin yks päivä että mikä siellä konehuoneessa sihisee niin joku, ilmeisesti alipaineletku siellä vuosi ja kun vähän koski niin letkuhan lähti molemmista päistä irti.
    Tuossa oli kiinni toisesta päästä mutta mysteeri on että missä letkun toinen pää mahtoi olla... kellään tietoa mistä löytyisi ja pitääkö jotain purkaa?
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Tuo on bensapaineen säädin. Siitä imusarjasta lähtee letku tuohon. Eli oliko ny m30ssä siinä kaasuläpän vastapuolella.
    Tässä huikea kuva:
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • vicmackey
      • Aug 2013
      • 78
      Thanks, pitää töiden jälkeen katella. Mihin tuollaisen puuttuminen nyt pääosin vaikuttaa kun on kuitenkin ilmeisesti jo kauan vuotanut...
      • Klasu-
        • Jan 2010
        • 548
        Kyllä tuon pitäisi käyntiin heikentävästi vaikuttaa etenkin tyhjäkäynnillä ja pintakaasulla.
        Bensanpaine on normaalia suurempi tyhjäkäynnillä, kun imusarjan alipaine ei päädy kalvon yläpuolelle, vetämään jousta kasaan.
        Tuohon imusarjan alla olevaan nippaan pääsee paremmin käsiksi, kun irroittaa EVAP - venttiilin kannakkeineen imusarjasta, lähtee yhdellä mutterilla.
        Tämän jälkeen pääsee käsikopelolla tunnustelemaan nipan sijaintia.
        • vicmackey
          • Aug 2013
          • 78
          Auto taas ajossa katastuksen jälkeen, mutta tämä edelleen korjaamatta. Minkänäköinen tuo EVAP venttiili on, kun en vieläkään ole löytänyt paikkaa tuolle letkun toiselle päälle?
