E34 525iA -90 virrat hävisi (Ratkaistu)
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1509
    • Mäntsälä
    En löytänyt tähän aiheseen mistään mitään.
    Ongelma on se että virrat hävisi autosta kokonaan.
    Ikunat ei aukea
    ajotietokone ei toimi
    airbag valo sytty palamaan
    Radio ei toimi
    Keskuslukitus ei toimi
    Auto kyllä lähtee käyntiin
    Mistä vikaa voisi lähteä etimään
    Update
    - Ratkaistu #15 postaus
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Onko akussa virtaa? Lataako akkua?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1509
      • Mäntsälä
      auto kyllä lähtee käyntiin, mutta ikunat, mankka, mittariston valot, keskuslukituskaan ei toimi.
      Voiko vika olla esim virtalukkon pohjassa?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      • santtuzz
        • Jun 2006
        • 135
        • Riihimäki
        Katso päävirtasulake.
        E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
        E30 316i -89 M50
        E60 530ia M-Sport -04
        E36 316i -94
        E39 540ia -97
        E39 528i touring -97
        E36 328i touring -95
        E34 525i -92
        E30 316i -89
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1509
          • Mäntsälä
          Päävirtasulake:ta itekin mietin, mutta taas se että kun auto kyllä lähtee käyntiin.
          mutta airbag valo palaa, muut mittarin valot pimeenä, sähkö ikunat e toimi, mankka ei toimi. Mietin vaa myös että voisiko vika olla virtalukon pohjassa?
          Ja missä siaitsee päävirtasulake?
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • KarkkainenL
            Aluevastaava
            • Sep 2013
            • 773
            Päävirtasulake sijaitsee akun välittömässä läheisyydessä. Ruuvi joka pitää kyseistä sulaketta kiinni pitää avata jotta näkee sulakkeen kunnon. On siis yleensä murtunut ruuvin alta.
            Vikakoodinluku INPA ja VagCom Tampere
            E28 520ia M30B35 Turbo 520hp 740nm
            EX E36 320iA -98
            EX E39 520i -01
            EX E34 525 Tds -95
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1509
              • Mäntsälä
              Kyl se näytäis olevan ehjä.
              Onkos muuta ehdotusta, missä vika voisi olla?
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • 525 ix
                • Dec 2007
                • 355
                • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                Sulakkeet
                Kato ikkunoiden, mankan , mittariston valojen , keskuslukituksen sulakkeet :
                3 , 4 , 5 , 12, 17 , 18 , 24 , 30 , 31 kone huoneesta .
                Takapenkin alta rasiasta : 36 , 47
                VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                - E 38 , E31 , E52
                - E 53 - X5
                PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                [email protected]
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1509
                  • Mäntsälä
                  En usko että olisi vika päävirtasulakeessa. Koska auto lähtee kuitenkin käytiiin. (eikös se olisi niin jos päävirtasulake olisi haijalla niin auto ei lähtisi käyntiin)
                  En usko että olisivat takapenkin alta palaneet, koska auto seisoi noin 2 h tos pihalla, sen jälkeen menin autolle ja laitoin virrat päälle niin toimi kaikki normaalisti, mutta kun virrat käyti pois ja laitoi virrat takas niin kaikki pimeenä, auto kyllä käynnityy normaalisti.
                  Sulakeet on katsottu nokkapelin alta ja ovat ehjät, osaateko kertoa mitkä nämä takapenkin alla olevat sulakeet ovat 36 ja 47?
                  Huomioikaa se että kaikki virrat auton sisällä on hävyksissä, paitsi että mittaristoon sytty palamaan airbagin valo.
                  Vika ei ole viel selvinyt, mitää muuta mistä voisi ruveta vikaa ruveta katsomaan.
                  Katsotu on nyt:
                  Virtalukon pohja (irotettu) ei viel varmuutta onko vika mutta uusi jo tilattu.
                  Sulakeet nokkapellin alta (ehjät ovat), ei mitään sulakeitta polta.
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    Kyllä se auto silti käy vaikka pääsulake olisikin paskana! Niinkin tuossa aikaisemmin sanottiin niin se lamelli voi olla siellä ruuvin alla murtunut.
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • atte.o
                      • Jun 2009
                      • 894
                      • haukipudas
                      Ootko asentanu poppi vehkeitä/mankkoja viime aikoina ?
                      E61 M-sport
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1509
                        • Mäntsälä
                        Ollu jo monta kuukautta popit kiinni, ja voltti mittari ollu jo 3 kk kiinni, että kyl luulis että se olis tehny sen ajat sit, mutta keskuslukitus toimii nyt ku otti virtalukon pohjan irti.
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1509
                          • Mäntsälä
                          Seuraava kysymys kuuluu:
                          Miten vaihdetaan keskikonolin tuuletimien säätö panelin valot?
                          Olisko kuvia tai jotain ohjeita siihen
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            Pura ja vaihda. ei se sen vaikeempaa ole.
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1509
                              • Mäntsälä
                              Originally posted by Gemmi;3334806[IMG
                              resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3334806]Pura ja vaihda. ei se sen vaikeempaa ole.
                              Vaihdettu päävirtasulakke.
                              Nyt ei ole mitään ongelmaa, vika oli päävirtasulakeessa.
                              Päävirtasulakke tuli muuten sitten 3 osassa, ja olivat juurinkin 2 ruuvin kohalta poikki.
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
