e34 sähköviat
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    e34 sähköviat
    Kaverilla on tollanen -88 e34 jossa on ilmenny mielenkiintoisia sähkövikoja. Mm. Pissapoika/pyyhkiät toimivat omiaaikojaan, kuskin oven sähkölasia laskiessa kattoluukku aukeaa samalla, keskuslukko toimii jos haluaa ja välillä kuskin lasi ei sulkeudu katkaisiasta mutta virrat katkastaessa sulkeutuu itestään?
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
  • 535_M5
    • 221
    • Masku
    Selvästi maadoitusvika.Itselläni oli pontiacissa samantyylinen vika, lähes kaikki sähkölaitteet toimi vääristä katkaisijoista, esim. jos laittoi pyyhkijät päälle alkoi sähköantenni sahata ylös alas, valokatkaisijasta alkoi vilkut vilkkumaan ym. hauskaa. Laitoin uuden maajohdon valokatkaisimen ja korin väliin niin vika korjaantui.
    • jani73
      • 4356
      Vikaa kannattaa etsiä takapenkin alla sijaisevasta boksista. Sen kannen alla on kaksi moduulia, etummaisessa on äly, joka ohjaa kaikkia noita toimintoja, joita luettelit sirkus, taaempi sitten taas on pelkkä tyhmä relemoduli.
      Kannattaa varmaan tsekata maadoitukset penkin alta, kuten 535 m5 neuvoi. Jollei auta, niin ehkä moduulit voisi ottaa varovasti auki ja katsoa löytyykö niiden sisältä mitään hämärää.
      Ja jollei mikään muu auta, niin eiköhän noita bokseja saa purkaamoilta.
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Jep aattelinkin et vikaa kantsii hakea penkin alta ku samaisen kaverin m5:ses oli saman kaltaisia vikoja ja sillon vikaa haettiin jus penkin alta.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        • mailman
          • 8079
          Varmistahan, jos noita bokseja alat vaihtamaan, että varmasti ovat samalla varaosanumerolla... Ko. lootat maksaa Laakkosella ~400e/kpl, ja näitä on siis varmaan kuutta erilaista ETK:n mukaan. Omaani passasi vuoden 12/95 TDS vehkeestä boksit suoraan.
          Ja ongelmanahan mulla oli pyyhkijöiden härö toiminta.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Pääsulakkeen vioittuminen aiheuttaa myös mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja ja sen vioittumista ei näe ennenkuin pääsulakkeen iroittaa.
            • vh
              • 25
              Ei oo huono idea tarkistaa akun kuntoa, myös ominaispaino mittaus.
              • Hessu75
                • 95
                Onkos vika selvinny? Itellä ongelmia myös e34:n sähköjen kanssa. Vuotaa virtaa jonnekin. Kokeiltu toista "älyboksia", ei vaikutusta. Nyt testissä toinen releboksi. Saa nähdä auttaako
                E39 530d Touring
                • Muppe
                  • 1866
                  • Östermyra
                  Olisko kenelläkään tietoo ko. mallin "palo" ominaisuudesta. Itsellä kaksi E34:sta jossa takapenkin alla johtosarjoissa ollut palo ja sattui silmään prokkis puolella yksi tapaus lisää, onko jotain tiettyä mikä asian aiheuttaa? Pihasta löytyy vielä yksi neitsyt malli, jonka haluaisinkin välttyvän ongelmalta.
                  E61 530dA M-Sport
                  E39 520iA Touring
                  ex. E34 525iA
                  ex. E34 535iA
                  ex. E34 520i
                  ex. E34 520i
                  ex. E36 320i
                  • Rocla
                    • 7692
                    Molemmissa omissa oli keskuslukon sulakkeiden kannat sulaneet.
                    En tiedä mistä johtuu, mutta kannattaa toki ne vilkaista ja tarvittaessa vaihtaa kannat.
                    Ei se varmaan niistä kannoista johdu, mutta jos sinne sulakkeen viereen kiteytyy lämmin kohta, niin voisi se ehkä sieltä syttyä palamaankin.
                    Olli.
