e34 mittaristo vittuilee!?
  • sovatsu
    • Jul 2012
    • 20
    • siilinjärvi
    juu elikkäs autona m5 vm94 moottorina 3,8
    mittari rupee vilkkumaan kun virrat laittaa päälle. Kaikki viisarit heiluu eestaas ku hullunmulukku mutta kerkee nähdä justja just mitä mittari näyttää ja ajokilsat ja muut näytöt vilkkuu samaan tahtiin ja varotus äänikii piipittää samaan tahtiin. Varoitusvalot pysyy kuitenkii vilkkumatta. Virratkun laittaa 1 asentoon vilkkuu pelkät ajokilsat mittarissa? Missähä pirussa vika?:think ja sitte vielä ikkunat eestä toimii ok muttakun kuskin ikkunan laittaa napista kiinni niin aukeaa kattoluukku ja kattoluukku aukeaa mutta ei jaksa mennä kiinni releet kyllä napsuu. Ja takaikkunat ei aukea
    e91 320d 07 perhevarmari! Sawo-karjala connection
  • sovatsu
    • Jul 2012
    • 20
    • siilinjärvi
    ikkunat ja kattoluukku saatu pelaamaan päävirtasulaketta nykimällä nyt vielä mittaristo
    • Muurahainen
      • 9195
      Onko siinä päävirtasulakkeessa halkeamia? Tekee mitä ihmeellisimpiä vikoja.
      • sovatsu
        • Jul 2012
        • 20
        • siilinjärvi
        En ainakaan silmällä nähny mitään halkeamia .
        • kalevik
          • Apr 2009
          • 957
          • Salo
          Vaihda vaan suosiolla, ei sitä välttämättä silmällä näe. Halkeama on mutterin alla. Varmasti sulakkeessa joku ongelma on, jos 'nykimen' jotain vaikuttaa.
          E61 525i, Suzuki VS1400
          Exät: Jaana, Susanna, Maija
          • sovatsu
            • Jul 2012
            • 20
            • siilinjärvi
            pitääpä vaihtaa uutta tilalle
            • sovatsu
              • Jul 2012
              • 20
              • siilinjärvi
              uusi päävirtasulake paikallaan mutta mittaristo ei herkiä vittuilemasta?
              • Muurahainen
                • 9195
                Sitten mittariston kondensaattorit syyniin.
                • sovatsu
                  • Jul 2012
                  • 20
                  • siilinjärvi
                  eipä löytyny mittaristosta konkkia eikä kyllä akkujakaan. ?!?
                  • eizzi
                    • 234
                    • jeppis
                    Lainaanpa tätä treadia kun ei toiseen tullut vastauksia.
                    Auto: 520i -94 ja mittaristo motometer jossa ei ole akkuja.
                    Eli matkamittari/trippi taustavalot ei toimi sekä huoltovalon taustavalo ei toimi. Polttimot kunnossa, sulakkeet kunnossa, päävirtasulake kunnossa, akku kunnossa.
                    Mittaristoon vaihdettu 3kpl konkkia, ei vaikutusta.
                    Tuleeko noille kahdelle polttimolle syöttö muualta lkm:ltä tms?? matkamittarin valoonhan ei dimmeri vaikuta sekä huoltovalo pitää sammua muutaman sekunnin päästä käynnistyksestä eli ei ole samassa linjassa ku normaalit taustavalot.
