e34 kytkin ei irroita
  • Sami951
    • 47
    Tere,
    Sattuipa ikävästi juuri äskettäin; ajelin muina miehinä menemään, ja kas, yht'äkkiä vaihdetta vaihtaessa tuntui kytkinpedaali oudolta, ikäänkuin sieltä puuttuisi vähän vastusta... eikä sitten vaihteetkaan halunneet kolahdella paikalleen. Prkl.
    Olisiko raadilla teorioita todennäköisimpään syyhyn? Heti ekana tulee mieleen työ- tai pääsylinteri ... toisaalta, voisiko joku muukin aiheuttaa ongelman? Tsekkasin jarrunesteet nopeasti ja näytti siellä aika hyvin olevan mömmöt tallella (tosin ei ihan piripinnassa), eli jos jostain vuotaa niin ei ainakaan vuoda paljoa.
    Moottori sammutettuna saa pykälät pesään ihan hyvin. Kytkin pohjassa, vaihde silmässä ja auto käynnissä haluaa hieman ryömiä eteenpäin... eli irroittaa kytkimen melkein, vaan ei ihan.
    2013 F31 328i
  • Kaitsu
    • 38
    • Lahti
    Omassani jäi kytkin pohjaan ilman mitään varoitusta. Vaihdoin kytkinmen pää sylinterin ja sillä tuli kuntoon. Tämä sattui onneksi peruuttaessa korjaamonosturilta pois
    e34 530tic & Hestec
    • Sami951
      • 47
      Rok. Käytin korjaamolla, tulivat siihen tulokseen että kytkin on vaan ihan finaalissa... hirmuinen ralli uuden kytkinpaketin löytämiseksi, paketti pajalle ja nyt on auto kuosissa.
      2013 F31 328i
      • jani73
        • 4356
        Mitäs vaihtotyö tuli maksamaan ja paljonko meni tunteja? Olisi mukavaa tietää etukäteen, minkä hintaisista operaatioista on kyse.
        • Sami951
          • 47
          Luk-kytkinpaketti Atoylta 260€, asennus 160€, yht. 420€. En muista laskuun merkittyjä tunteja mutta meneehän tuossa epäilemättä tovi jos toinenkin - yhden päivän aikana jokatapauksessa tuli valmista.
          2013 F31 328i
          • jani73
            • 4356
            Kiitos.
            Jos hinnat on suurinpiirtein tuota luokkaa, niin eipä sitä laatikkoa välttämättä kannata tallissa pukkien varassa alkaa irroittamaan.
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Täällä on kytkin paikas pehmeä ja menee puoleen väliin ilman vastusta, sitten vasta alkaa ottamaan kiinni. Ei kuintekaan ryömi eteenpäin kytkin pohjassa.
              Eilen meinas käydä, että en saanut ykkös pois päältä. No lähtihän se kun pumppus kytkin hieman ja nakkas vaihteen pois. Sitten taas mentiin, mutta ei irrtota kytkin kunnolla ei. Ilmattu on kytkin.
              Kumpi sylinteri sieltä nestekytkimestä aiemmin menee yleensä? Laatikon kyljessä olevan vaihtaa kyllä helposti pajalla, mutta millainen polkimen sylinteri on vaihtaa? Mitä kaluja tarvitaan?
              G30 520d xDrive
              • iikka
                • 2597
                e46 316 bemuun kerran kysyin tota kytkimen vaihtoa niin sanoivat et aikaa menee n. 3-4tuntia
                Speed costs, how fast you wanna go?
