e34 takalasinlämmitys
  • hallu
    • 75
    Etsi tietoja mutta ei löytynyt. Elikkä e34:n takalasinlämmitys ei pelaa. Vika tuli yht`äkkiä. Sulakkeet on ehjät ja johdot katkaisijassa kiinni. Pelasi ennemmin aivan moitteetta ja yksikään vastus ei ollut hajalla.
  • korpinen
    • Mar 2003
    • 48
    • Miehikkälä
    Joo samaa vikaa mun e39:ssä. Ihme jos kenelläkään muulla ei ole ollu samaa ongelmaa. Kun edes tietäis missä ton rele on niin vois tarkistaa sen...
    • jani73
      • 4356
      Hallu, tsekkaapa miten rele toimii. Se löytyy takapenkin alta, ja ainakin 91-92 malleissa rele on niiden isojen moduleiden etupuolella vasemmassa reunassa.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Takalasinlämppärin sulake on takapenkin alla #46 ja kytkis löytyy tuosta. Sulake on tuossa kuvassa #35 (-94 kytkis), mutta pitää muuten paikkaansa -89-92 525/535:n kanssa (sedan&touring).
        • hallu
          • 75
          katsoin sulakkeet ja releen, ne pelasivat. Ei jää oikein vaihtoehtoja kun katsoa onko lasin päässä johdot kiinni. loytäis vain.
