OBC:n asennus E 34
  • G.a.G.m.B.M.W.
    • 52
    OBC:n asennus E 34
    Eli aihetta löytyy kiitettävästi searchilla, mutta olen niin laiska lukemaan että kysyn näin.
    Tarkoituksena on asentaa iso OBC vm 93 525:een
    mutta kellon johdossa onkin vain 3 johtoa!
    Eli löytyykö OBC:n pistoke jostain kojetaulun kätköistä, vai pitääkö uusia jokin johtosarja??
    Jos menee johtosarjan uusimiseen onko joku tehnyt moisen homman? Eli maksaako vaivaa?
    Someone has to take the lead
  • jani73
    • 4356
    Sama ongelma täälläkin.
    Nut:n laittamasta linkistä löytyy jotain, mutta se on saksaksi.
    Mahtaisiko metro-autosta löytyä noita sähköjä vai saisiko sellaiset raakattua jostain puretusta autosta?
    • kole
      • 505
      Entäs sit kun on jo se pienempi malli, ja liittimessä johtoja reilummin. Onko kaikki isommat OBC:t samanlaisia riippumatta automallista?
      • Aksu|
        • 1062
        Tuossa pitäisi toimia ongelmitta, kunhan muistaa ottaa sen käyttöjännitteen myös sille
        Itselläni 525i:ssa M5:n obc.
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
        • nut
          • 1613
          • Vaasa/Kauhajoki
          Jep toimii jos on se isompi liitin, virta täytyy vaan joko ottaa siihen liitinnivaskaan tulevasta kaaplista tai sitte huomattavasti helpommin & fiksummin takapenkin alta. Jos löytyy orggis häläri niin ei tarvitse tuota jälkimmäistäkään operaatiota muistaakseni koska ne piuhat on jo valmiiks kytketty sieltä penkin alta.
          Ainakin mitä muistan tuota gynttereiden pdffää joskus lukeneeni niin sinne joutuu vaihtamaan kabelhärvan poikineen...
          BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
          • jani73
            • 4356
            ETK:ssa mainitaan asennussarja digitaaliselle kellolle ja ulkolämpömittarille.
            Luultavasti siinä on jokin johtosarja ja anturi mukana, mutta voisikohan sillä saada myös kytkettyä ison OBC:n...
