Bmw e34 touring takaluukku ei toimi?
  • timpp4
    • Jul 2014
    • 11
    • Lappeenranta
    Tuossa viikonloppuna vaihdoin bensapumpun autoon jolloin samalla purkailin sisustaa ja etsiskelin mistä paksiin on ilmestynyt pumpun kannen luo ripaus vettä. Siinä kävin pienen testilenkin ja totesin pumpun toimivaksi. Tässä vaiheessa paksi vielä toimi, mutta sisustan kasattua ei enää ollenkaan. Mikään sähkövempele paksin luukun osalta ei toimi enää, jokin liitin irti jostakin :think ? Tässä etsiskelty mistä voisi johtua ilman vastausta. Kellään moisesta kokemusta/mahdollista tietoa?
  • Bimmeristi-14
    • Apr 2014
    • 91
    Itellä on kans takaluukun sähköt kadonnu johkuu,valot ainoostaa pelaa. Johtosarjat poikki?
    2000 - e39 530da sienarot 2 metallic
    2005 - e60 530da titansilber
    2005 - e65 730d titansilber
    2006 - e90 330da M-Sport Black-sapphire metallic
    2002 - e65 745i Black-sapphire metallic
    2002 - e53 4.6is Black-sapphire metallic
    EX e34 525i m50b25nv -1992 sterlingsilber / -2009 e91 320da Schwarz 2 / e39 530da topasblau 2002
    Vikakoodin lukua / koodauksia Carlylla Kouvolan alueella / e65-e66 logic 7 viantulkintaa myös.
    • timpp4
      • Jul 2014
      • 11
      • Lappeenranta
      Ei luulisi olevan johdotkaan poikki, aillä avauspainiketta painaessa releestä kuuluu vanha tuttu ääni. Kissojen ja koirien kanssa yritetty paikantaa vikaa muttei tahdo löytyä...
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Eikös se vika löydy sieltä takaluukun sisältä?
        • Muurahainen
          • 9195
          Luulisi ja sieltä ainakin voi mitata mihin tulee virtaa yms oleelliset.
          • sesku
            • Apr 2013
            • 90
            • Muurame
            Vika voi myös olla avausmoottorin mikrokytkimessä kun eivät nekään loputtomiin kestä...
            Itsellä luukku harvemmin aukea kahvasta joten helpoin ratkaisu oli purkaa pahvi sisäpuolelta jolloin takaikkunan avatessa salvasta pystyy avaamaan luukun. Toimi hyvin niin kauan kunnes lasistakin avausmoottorin mikrokytkin sano sopimuksen irti
            E34 525iA -92
